19.06.2014, 11:51
Управление климат контролем
Друзья, искал искал, ни ничего подобного не нашел...
Проблема вот какая...
Кнопки управления и включения климат контролем, кондеем, регулировки часов и информации на бк не работают... а именно когда их нажимаешь ничего не происходит... из всех кнопок работает только кнопка включения обогрева заднего стекла...
Сразу скажу.. до меня воткнули магнитолу под эти кнопки и поэтому управление музыкой просто не работало... но все остальное работало как положено..
ПОМОГИТЕ пожалуйста собратья и сосестры)) очень не удобно без обдува ездить в дождь....
19.06.2014, 14:23
Уже обсуждалось. Разбирай, чисть/меняй кнопочки.
19.06.2014, 14:33
а я думаю предохранители надо смотреть
23.06.2014, 12:17
Предохранители целые..
Снял эту панельку, раскрутил, там плата, кнопочки все целые и тд, все проверил визуально... посоветовали обратиться к электронщику какому нибудь чтобы осмотрел плату... стоит эта штука 20 т.р. новая, на разборе 4500... не хочется купить и убедиться что не в ней дело... на разборе так сказать не разрешили протестировать, то есть поставить их панельку на мою машину, говорят покупай и пробуй....
Друзья есть кто нибудь из Москвы или Запада МО у кого можно снять и потестировать эту панельку???? Буду очень благодарен...
Очень тяжко ездить в дождь без обдува(
Добавлено через 1 час 18 минут
"После зимы отказал климат- альмера n16
после зимы отказал климат(альмера n16
люксори)на мониторе высвечивается только
количество бензина на км,время и
температура за бортом. Панель управления
ставил другую,не в ней дело.Может ли это
монитор или блок который стоит на печке с
низу?
Похоже нет питания или завис процессор, нужно смотреть"(с)
Нашел такое сообщение на просторах интернета... может кто то в курсе чем решаема проблема...??
Последний раз редактировалось Relax147, 23.06.2014 в 12:17.
23.06.2014, 13:01
Сообщение от Tyler Durden
Маловероятно, чтобы сразу все кнопки отказали.
Скорее всего, нету общего питания на кнопки управления. Обогрев стекла, не относится к климат-контролю, поэтому, скорее всего, он работет. На плате управления климат-контролем надо найти эту питающую дорожку и померить на ней питание, а может питание отсутствует ещё до платы управл.климат-контролем. Тогда проводку надо смотреть (отслеживать эту дорожку в сторону проводки вплоть до разъёма), проверяя питания на разных доступных участках. Может в где-то в разъёме неконтакт...А затем и после разъёма. А если питание есть, то уже сложнее...Тогда, скорее всего, уже сам блок управления климатом накрылся... Я вообще не знаю как у тебя там всё выглядит внутри, не разбирал, потому что у тебя рестайлинг, как я понимаю, а у меня дорестайл.
Да, кстати, и колхоз с магнитолой я бы тоже глянул как там чё...Может что-то нарушилось в проводке.
05.06.2016, 17:42
Подниму тему, у меня тоже случилась такая проблема! Купил авто, а некоторые кнопки не нажимались, разобрали, припаяли кнопки назад, все заработало. Где то через неделю начались проблемы, сначала начало пищать, как будто кнопки сами нажимаются, причем то часто (будто её тыкают не переставая), то по одному разу. После этого отказали все кнопки и на руле, и на панельке, кроме заднего обогрева и регулировки громкости. Машину глушишь-заводишь, все работает около 5-10 секунд, а потом опять тоже самое... Бывает само собой проходит, все работает нормально, можно и три дня отъездить, но ни с того ни с сего опять вылазят проблемы. Тот кто паял, говорит что не может быть от того что он кнопки напаял. Чистить там нечего, может кто решил эту проблему?
