19.06.2014, 14:46
нужен совет! Поменял раздатку, сразу потек сальник...
Добрый вечер товарищи! Поменял раздатку в понедельник, поставил Б/У но в живом состоянии, от японца, естественно сальник привода в раздатку купил новый, после установки мастер сказал что часа два будет вонять маслом, сегодня уже среда и так же воняет маслом в салоне, заглянул под машину и увидел капли масла, сразу понял что с раздатки течет. Поехал сразу к тем кто менял раздатку (Ниссан Центр), подняли и оказалось сальник новый течет. Так вот: на сервисе сказали что возможно повредили сальник при установке, если так то они сами поменяют за свой счет. И еще возможно что правый привод "приехал", как вариант мне нужно будет к ним привести привод для установки. Скажите что там на самом деле возможно? Из за чего так случилось? Хочется завтра к ним приехать, подкованным по всем вариантам, а то как правило, свои ошибки не любят признавать сервисмены и могут еще что нибудь впихнуть до куче )))
Добавлено через 16 часов 48 минут
Позвонили утром с сервиса, сказали что нужна ось с навесным подшипником, правая до первой гранаты, так как на моем был износ и люф. Сразу поехал на авторазбор и из трех на выбор, купил более менее с маленьким люфтом. За одно опять купил сальник. Приехал в сервис, показали мне старый, но выработку я не заметил. Сейчас ставят тот который привез, но сразу сказали что гарантии нет, что сальник не потечет. Я в шоке. Получается методом исключения делают. А мне по карману это бьет. Даже не знают, куда дальше копать если масло опять потечет с сальника. Друзья что скажете и посоветуете? Может опять снять раздатку и поменять внутренний сальник? Была ли у кого такая же проблема?
Добавлено через 2 часа 35 минут
Зараза! Все равно течет! Опять машину оставил. Мастера уже сами голову ломают. Новый сальник, новый привод, новая раздатка. Что там может течь еще?
Последний раз редактировалось culture, 19.06.2014 в 14:46.
19.06.2014, 15:52
culture, сальники все поменяли и внутренние и наружные?
19.06.2014, 16:04
что по мне - менял все, хотя он даже не тек....просто потел один правый....
19.06.2014, 16:08
внутренние точно менял? просто у меня было такое. наружный менял несколько раз, и он тек. а потом обратил внимание что внутри еще один стоит. и он был порван
19.06.2014, 16:13
Сообщение от jeck73
менял только 33142-4N200 (тот что на привод справа идет), остальные два не текут(на кардан и на вариатор). А что за внутренние еще могут быть в сторону привода?
Сообщение от jeck73
а можно подробнее, что за сальники там справа? чтоб их менять, нужно ли снимать и разбирать раздатку?
вроде нашел каталожные номера четырех сальников, какой из них внутренний?
33114AD300
331424N200 (тот который я менял)
33111AD30A
381894N200
Последний раз редактировалось culture, 19.06.2014 в 16:13.
19.06.2014, 16:23
20.06.2014, 14:01
сейчас позвонил в Ниссан Центр, по поводу того что нужно поменять внутренний сальник, ответили что уже поняли сами о его замене, сказали что у них есть он и за свой счет его поставят. Зря я купил новый привод оказывается (((
а чтобы внутренний поменять, надо ли раздатку снимать и разбирать? или так смогут его вставить? вдруг платить еще надо будет за снятие и разбор раздатки )))))
Добавлено через 21 час 19 минут
поменяли внутренний сальник, собрали раздатку, поставили на место и ВСЁ РАВНО КАПАЕТ!!! опять будут снимать и смотреть. Сами уже понять не могут на этом Ниссан Центре: новый сальник внешний и внутренний, привод новый. Что еще нужно чтоб не капало? Там менять нечего уже. Раздатку тоже ведь поменял
Последний раз редактировалось culture, 20.06.2014 в 14:01.
20.06.2014, 16:20
когда поменяли внутренний стопорное кольцо не забыли поставить? помоему там оно есть, слева точно есть а вот справа не помню. тогда остался один вопрос: масла сколько льют? не переливают случайно? если и тут все ок то остались танцы с бубном
23.06.2014, 12:50
Если переливают масло то 100% через сальник его выкидывает. Заливать надо очень медленно со шприца! Масло густое.
23.06.2014, 14:46
Сообщение от jeck73
Вот три дня машина у них стояла, снимали, ставили, меняли опять все сальники по два раза, внутренние и внешние, кольца смотрели. Вчера забрал, сегодня езжу и смотрю под машину, капли есть. Уже зла не хватает.
Сообщение от remrom99
Ох, не знаю, как они там льют. В сервис зону не пускают. Завтра поеду опять к ним, скажу чтоб не переливали.
Ps они уже все покупают и делают, за свой счет. Так что им меня разводить смысла нет. Видимо действительно не могут понять, в чем проблема.
Последний раз редактировалось culture, 23.06.2014 в 14:47.
> Nissan Murano
