18.06.2014, 14:39
Нужен совет бывалых! Дребезжание при повороте руля
Уважаемые форумчане! Недавно столкнулся с проблемой следующего рода: при движении на малой скорости (выезд из двора) либо стоя на парковке при повороте руля вправо довольно хорошо слышно металлическое дребезжание из под капота, по большей части звук исходит с левой стороны. Перебрал уже всё что можно, стойки (кстати на правой была разбита чашка, но как оказалось причина не в ней) тяги само собой, заменил гидравлическую жидкость в рейке, уже и резинки все какие только можно обновил, а звук всё равно ни куда не делся! Друзья, помогите советом, Вы последняя инстанция!
03.08.2014, 15:53
Аналогичная проблема, дребезжание, точнее скрип в левой стороне. Причину найти не могу...
05.08.2014, 10:01
У меня было такое-же (при повороте руля влево металлический скрежет). При диагностике оказалось разболтались болты (по моему) подрамника... в общем подкрутили - все, больше не скрежет.
Проверь на затяжку все болты по передку - возможно поможет...
05.08.2014, 11:30
Подрамник очень легко можно проверить:
Ищи высокий бордюр. Тихонечко на него передним колесом наезжаешь и если проблема в подрамнике или резинка подрамника разорвалась (мой случай) машину перекосит и скрежет будет стоять металлический. Я вообще за лобовое стекло боялся так перекосило машину. И это всего одна порванная резинка подрамника. Как то так.
03.09.2014, 09:54
В моем случаем дребезжание слышно только в салоне, при повороте руля на малой скорости ближе к крайним положениям означало то, что нужно менять насос гидроусилителя руля.
> Nissan Murano
