17.06.2014, 17:56
Не работает панель приборов
Народ хелп, при включёном зажигании вот такая проблема
снимал приборку, все контакты протёр спиртом, не помогает!!!
17.06.2014, 17:59
Надо было не приборку спиртом протирать
17.06.2014, 20:23
Сообщение от jhon silver
Кварц нужно пропаивать и обвязку процессора проверять - питалово и прочее, а чего-то там протирать или зачищать по боку - проблема на самой плате панели
17.06.2014, 22:15
Было такое, приборка спаяна хреновым припоем, вылечили в сервисе по ремонту бытовой электроники.
18.06.2014, 14:16
Сегодня кварц потемнел, и загорелся чек, походу я попал на смену приборки
Добавлено через 13 часов 36 минут
Не понятно, что за хрень, днём снимал панель, пропоял боковые контакты, темнота с экрана пропала, чек горит, стрелки ноль эмоций
Последний раз редактировалось jhon silver, 18.06.2014 в 14:16.
18.06.2014, 17:13
Бобик сдох. )))
В клуб радио любителей неси. Где платы ремонтируют.
18.06.2014, 23:27
Может вопрос не совсем по теме, но всё-таки интересно:
должно ли подсвечиваться табло с пробегом и часами? и должен ли загораться индикатор какой-нибудь при включении ближнего света? машину взял, и вот так там было. предохранители целые, которые за маленьким барбачком, все стрелки светятся норм. а то ночью время не узнать.
19.06.2014, 11:17
Сообщение от serg036
Табло с пробегом и часами должно светиться при включении зажигания, а для включении ближнего света никакой индикации не предусмотрено.
Там в табло с задней стороны три мелких безцокольных лампочки на усиках в специальных держателях. Меняются легко, копейки стоят. Как приборку снимишь, увидишь сразу чё к чему. Хотя причина может быть и в отсутствии питания. Зажигание включи и посмотри сначала приходит ли питание на эти лампочки. Если приходит, то всё ок - меняй лампочки.
Последний раз редактировалось ed_84, 19.06.2014 в 11:30.
19.06.2014, 21:42
serg036, лампы там одинаковые вроде, для проверки переставь одну в цоколь за экранчиком. Сам мучался с этим экраном, когда купил.
23.06.2014, 14:20
Народ, кто подскажет, где можно найти мою панель приборов, в инете много разборок, но там нет!!!
