Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #41   25.02.2009, 15:29
Ну судя по всему просто не подключено питание. Если его подключить к питанию, то все будет нормально.
Второй вариант менять на более длинную на штатном месте некрасиво, соответственно Олег правильно советует - по рецепту Кимуры в рейлинг. Можно даже просто провод, а не штырь .
Юджен вне форума Юджен
Старый #42   26.02.2009, 08:26
Привет всем.Я живу на Черноморском побережье.До крупных городов по 60 км и всё горами.Когда я взял своего Х на нём стояла не родная музыка но приём в FM диапазоне был нормальный.Решил выпендриться и поставить музыку по круче,радио вообще пропало.Вопрос решил просто,купил за 100р. антенну нашего производства(такая коробочка-усилитель с усиками)приклеил её на лобовое стекло с зади зеркала а родную вообще отсоединил.Приём наладился.Теперь даже Турцию берёт.
Старый #43   26.02.2009, 09:39
Ну так опять таки тоже самое не подключили питание к штатному усилителю.
PS Насчет 100 рублей не знаю, но я давно покупал такие антенны по10-12 у.е. выходило рублей 300-320. Такой кругляш сантиметров 5 в диаметре и два усика. Может так с тех пор подешевели. Клеить лучше в угол, обычно в правый, а не за зеркало. Если в угол, то один ус идет перпендикулярно земле(вниз), а другой продольно горизонту, то есть влево. Этим достигается более уверенный прием. Она в этом случае берет и горизонтальную и вертикальную полярность волны.
Но проще подключить питание на штатный усилитель
Liolik вне форума Liolik
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail Т31, 2,0, LE, черный (перманентно царапанный)
Старый #44   26.02.2009, 12:56
А как снять блок с лампами, чтобы добраться до основания антенны? Тупо поддеть его чем-нибудь и сковырнуть?
Остап, ваше жизненное кредо? Всегда!
Алексей t-30 colombia вне форума Алексей t-30 colombia
Откуда: С-Петербург; Авто: X-TRAIL Т-30 2005, 2,5 механика пер привод.
Старый #45   26.02.2009, 13:46
да, просто подцепить и он снимется!
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
Старый #46   26.02.2009, 16:45
Только мне кажется что провод питания подключать надо за магнитолой. Он же оттуда идет наверх. Штатная магнитола при включении подает на него питание. В принципе сейчас вроде много какие магнитолы имеют такой дополнительный выход питания.
Старый #47   26.02.2009, 18:18
а если нет на магнитолле такого кабеля!!!
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #48   26.02.2009, 18:23
практически на любой магнитоле есть кабель для подключения другого устройства. У тебя описание есть твоей Сони? или хотя бы точную модель назови
demox вне форума demox
Старый #49   26.02.2009, 18:40
на магнитоле, как и на радиоле такого кабеля точно нет
рессивер это называется у любого рессивера даже у 10летнего такой провод должен быть маркируется чаще всего "rem", в смысле "ремоут", скажу больше именно на "сони" присутствовал отдельный провод "ant" для управления антенной. Т.к. тогда лексусы/шмексусы обладали эксклюзивной прибамбасиной в виде автоматически выдвигающейся телескопической антенной, которая к тому-же изменяла свою длинну, при изменении частоты приема, многие копируя данный прорыв, ставили волговские автом. антенны. Фишка сонивского отдельного провода была в том, что когда включен тюнер, антенна выдвигается, а если перейти на кассету/сиди, убирается. У меня на кенвуде 2 провода "rem", питание на них подается при включении апарата (за исключением "стенбай", когда только экран работает) сделано для разгрузки выхода управления (каждый 500мА максимум). Если его все же нет (чего кмк не бывает) вполне допустимо запитать усилитель от клеммы "ACC" колодки штатной музыки, будет тоже самое...
Старый #50   27.02.2009, 00:31
я не утверждаю что у меня нет, просто интересуюсь мало ли не найду)))
Все никак не могу магнитоллу снять.....
