Kimura вне форума Kimura
Старый #1   01.09.2007, 14:59
По умолчанию Штатная антенна и способы улучшение приёма, замена антенны.
Короче как по мне -- полное фуфло - очень слабая.. Там где антенны на Рено 25 и Самсунге ловили устойчиво - -эта уже умирает... Расскажите кто какие варианты по усилению знает...
__Yuri__ вне форума __Yuri__
Старый #2   03.09.2007, 10:00
Купил антену на желобок за 45 рублей - длинную такую проволоку с гофрированной резиновой блямбой на нижнем конце, отрезал от нее крепеж, отпаял провод и залудил нормально конец.
Просверлил вдоль насквозь болтик того же диаметра, что и у штатной антены, дырочку залудил, потом вставил залуженный конец от новой анетены и пропаял. Обрезал подобающий кусок резиновой трубки, надел на нижний конец новой антены и вкрутил в штатное место, кусок резиновой трубки подпружинился и составил одно целое с гофрированным набалдашником. FM прием стал супер, по трассам Челябинск - Е-бург - Тюмень езжу практически без белых пятен в эфире, Длинные и средние волны потерялись совсем, ну и минус - деревья и подземные гаражи - цепляют анетену, а проволока не очень пружинистая в этой дешевой антенке - гнется.
VIK. вне форума VIK.
Старый #3   04.09.2007, 16:45
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Вот это открытие!200 верст от Москвы уверенный прием(Староуглическое шоссе).Прежняя глохла в 70-75км.
Если это жизнь,то что такое смерть?
Старый #4   06.09.2007, 07:09
Сообщение от VIK. Посмотреть сообщение
FM на 200 км не бывает, вот 70-75км. - вполне реальная цифра.
... эдак мы бы в Е-бурге слушали Челябинское радио, например.
... это Дубна поди вещала или еще что-либо по дороге.
demox вне форума demox
Старый #5   06.09.2007, 08:30
Сообщение от __Yuri__ Посмотреть сообщение
>>> +1 ФМ можно принимать в пределах прямой видимости т.е. около 30км. если предположить, что антенна передатчика расположена на уровне земли, учитывая высоту мачты, можно прибавить 30-40км и то задолбают помехи и зависимость от рельефа метности. 200км- абсолютно не реально, это 100% был ретранслятор. Конечно качество приема на больших расстояниях зависит от мощности переатчика и поляризации. Идеально четвертьволновый штырь, наклон- 45град. и питание уся антенны через тумблер. ИМХО, Дмитрий.
Старый #6   06.09.2007, 13:19
Вчера видел Трейл - антенны торчали слева и справа из задних дырок крепления багажника. Антенны в форме буквы V, усики сантиметров по 10 длиной. Левая была установлена горизонтально, правая - вертикально.
Чё за фишка?
Вэл вне форума Вэл
Старый #7   06.09.2007, 14:28
Телевизионные - наверно.
Sab вне форума Sab
Откуда: Самара, Тольятти; Авто: Murano 1 был. Nissan Murano Z51 2012 LE-R , Fiat Bravo turbo
Старый #8   06.09.2007, 19:21
Это точно телевизионные, на многих праворуких стоят такие, у кого-то они в виде обогревов задних "форточек" сделаны, а у многих "рожками"
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #9   07.09.2007, 10:50
В виде обогревов - для приёма RDS а не TV
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Старый #10   15.10.2007, 00:10
Решил побаловать истинных ценителей тюниха и мастеров на все доработки - Итак установка нормальной полуторамтровой антенны для радио на Трейл...
Придумал куда упаковать антенну - - короче у меня релллинги стандартные на крыше - -черные такие пластиковые - для волн вполне прозрачные- подбираемся к одному из крепления релингов впереди - -снимаем крышку пищалки, снимаем пластиковый кожух стойки крыши спереди, снимаем лапоть солнечного козырька, отгибаем обивку крыши - -видим там болт который притягивает реллинг. Откручиваем его. Поднимаем реллинг на пару-тройку сантиметров вверх.(в идеале я его вообще снял - тогда тоже самое надо сделать и с задним болтом).. Теперь самое интересное - - на базаре берем антенну - -самую пресамую понравившуюся - -длинной ну примерно сантиметров эдак 150-200.. Засовываем ее всю в вовнутрь реллинга.Могут быть проблемы с протягиванием в местах где стоят кронштейны для крепежа в крышу и кронштейны для крепежа гамуза на крышу - - где надо - подпиливаем и пропиливаем тоннель... Да! На антенну надеваем резиночки пористые такие - для того что бы антенна не дребезжала когда все соберете назад.... Рядом с передним болтом сверлим в крыше дыру (так что бы она под реллинг попадала ессесно). Ставим пробочку аплотнитель с дюрочкой под провод, протягиваем провод, мазаем черным герметиком для пущей герметичности... Собираем все в обратном порядке. Выкидываем штатный провод антенны, ставим этот , паяем штеккер (для гурманов - -можно поставить всеволновой усилитель или FM усилитель).Пааадключаем.. И насолоджуваемся стабильным приемом... Длинна антенны особого влияния на FM акачеств не оказывает (я имею ввиду подбор длинны - это не КВ соревнования и тут главное что бы було и було подлиннее для приема - -никаких эховых искажений не будет, да и антенну вы не кольцевую ставите размером в 33 метра...) Ну и после всего этого- прочистите от грязи уши если еще будет возникать проблема с приемом Радио FM на Трейле...
Кстати для телевайзера и прочьего места достаточно во втором реллинге... так что милости просим...
Последний раз редактировалось Primar, 15.10.2007 в 09:13. Причина: удалено не относящееся к теме
