глюк датчика температуры о/ж
Машинка: ниссан примера п 12 мотор 2,2 DTI 126л/с 2002 год. Вообщем проблема такая: Когда купил машину 5 лет назад, продавец сказал что недавно менял помпу (люфт подшипника помпы). После первого выезда на трассу датчик температуры поднялся от нижний кромки табло на 5 мм. После того как мотор остыл я заглянул в радиатор и обнаружил нехватку антифриза (видимо машину после замены помпы нормально не прогревали и антифриз ушёл в печку) после долива антифриза всё стало работать нормально. Датчик температуры мотора работал исправно. Но вот уже месяц замечаю такую ерунду: завожу мотор на холодную, прогрел, начинаю движение ( не зависимо от того по городу или по трассе) датчик температуры не поднимается выше 5 - 7 мм от нижней кромки. Хотя мотор прогрет нормально, термостат работает исправно. Если остановиться и выключить зажигание и затем снова включить, то датчик показывает нормальную температуру. Когда мотор остывает, то проблема снова появляется. Пробовал отключить жгут на головке, где как написано в описании стоит датчик температуры ( на работающем двигателе стрелка остается в том же положении, только включаются оба пропеллера и загорается чек. Я так понимаю срабатывает тепловая защита. На заглушенном моторе стрелка не куда не сдвигается ни в низ ни в верх). Тест приборной панели с нажатием двух кнопок видимо на моей примере ничего не дает, пробовал лет 5 назад. Может кто - нибудь сталкивался с похожей проблемой.
