05.06.2014, 18:03
Машина заводится и глохнет. Не загораются чеки при повороте ключа.
Всем привет!
Проблема следующая:
При повороте ключа зажигания перестали загораться чеки на приборной панели (масло, аккумулятор, двигатель). При попытке завестись, заводится как обычно, но через 2-3 секунды глохнет. Бензонасос качает, стартер крутит, аккумулятор заряжен, предохранители и реле проверил, все в норме.
Побывал сделать самодиагностику приборной панели (зажать две кнопки и повернуть ключ) - не запустилась, хотя раньше запускалось.
Машина Nissan Primera p11, 1998 г., двиг. GA16DE. Есть подозрения на сигнализацию или ИММО.
Яндекс не помог, поэтому прошу помощи. Заранее спасибо.
09.06.2014, 10:21
Floppy, предохранитель под капотом проверяй - на 80А который...
09.06.2014, 14:56
Axel63, с предохранителем все в порядке. Когда с ним косяк, то симптомы совсем другие :-(
10.06.2014, 15:43
Сообщение от Floppy
точно? симптомы как раз такие! часы, одометр работают или погасли?
11.06.2014, 02:17
Axel63, когда у меня сдох этот пред. (перепутал полярность на акуме =D) работал только свет в салоне и фары. Тут все работает и машина даже заводится, но через пару секунд сразу глохнет.
13.06.2014, 11:18
Floppy, проверяй питание панели прямо на её разъемах, явно что-то куда-то недоходит.
13.06.2014, 20:21
Сообщение от 100nx
А так называемые мозги, которые управляют машиной находятся в приборной панели?
Часы работают, пробег показывают. Только не горят чеки, лампочки проверил - все работают.
15.06.2014, 17:18
Floppy, Мозги управляющие автомобилем находятся в черепной коробке. ЭБУ - электронный блок управления двигателем под центральной консолью на полу.
16.06.2014, 21:58
vitalliy, а в случае проблемы с мозгами? Машина может заводится? Может там какой предохранитель у них сгорел, если там таковой имеется конечно.
Добавлено через 7 часов 8 минут
vitalliy, проверил. Диод был дохлый, вроде поменяли, мигает каждые 3 секунды, что при повернутом ключе, что без ключа.
Последний раз редактировалось Floppy, 16.06.2014 в 21:58.
17.06.2014, 00:36
Сообщение от Floppy
Диод иммо? Значит ключ потерян, а это проблемка. Для начала контакты антенки проверь и почисти.
