02.08.2005, 09:46
Плохой запах внутри и с наружи машины.
Внутри: при включении кондея. Холодит хорошо, нро запах пошел не приятный.
Снаружи: при прогреве движка, сзади стоять не возможно, кислый запах с выхлопа.
Как думаете, что может быть??
02.08.2005, 09:49
Re: Плохой запах внутри и с наружи машины.
Сообщение от ___Yura
Внутри - фильтр салона поменять, может кондей промыть
Снаружи - у тебя ведь катализатор стоит? Так и должно быть. Примерно минуту-две.
ЗЫ - прогревать не нужно, на старом моем Опеле в инструкции стояло "Запрещено стоять с заведенным двигателем"
02.08.2005, 09:55
[/quote]
Внутри - фильтр салона поменять[/quote]
А есть ли он в Альмере 97 года??
02.08.2005, 10:14
[/А есть ли он в Альмере 97 года??
за бардачком.
ещё могут быть бактерии в системе кондея. была тема, попробуй найти. там всё расписано. месяца 3-4 назад примерно.
02.08.2005, 10:28
1. Про кондей почитай http://www.freezer.ru/smell.shtml. Там ещё много интересного.
Кстати, где-то в конфе почитал и теперь применяю на практике следующую вещь: после поездки с кондиционером, примерно за 3-5 минут до остановки (машина в гараж или на стоянку) отключаю кондей. Воздух некоторое время идёт холодный, затем теплеет. В этот момент, как я думаю, конденсат на стенках радиатора кондея подсыхает и вредным микробам размножаться становится трудно ;-).
Использую эту процедуру в течении 1,5 месяцев - неприятного запаха при включении кондея нет (тьфу три раза);-)
2. Снаружи запах, скорее всего, именно от катализатора.
Удачи!
08.08.2005, 19:20
1. Фильтр кондиционера (100%)
2. Лямнда-зонд (запах как у тухлых яиц) (проверено на Опель Омега)
09.08.2005, 09:08
Сообщение от Artik
 какой ещё лямбда????????????
он-то тут при чём?
ржунимагу
