Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana I |
02.06.2014, 13:42
Проблема с подвеской. что делать? куда смотреть?
Доброго всем времени суток!
Стал обладателем праворульной теаны j31 2006 года с двигателем 2.3. Машина вся в оригинале, пробег 100 тыс. км. За все время в ней не делали ничего (по крайней мере, что касается подвески). Застучала подвеска спереди, поменял рычаги, линки, тяги с наконечниками. Вроде стало тихо. Но есть такая проблемка. При движении руль не то чтобы уводит вправо, его кидает вправо, если не держать (если держать - нормально едем). При чем на любой дороге, даже идеально ровной. Есть небольшой стучок в рейке. Но, мне кажется, что такого эффекта от рейки не должно быть, тем более на одну сторону только. Сзади недосдохшие аморты, спереди не уверен, не текут. Опоры скорее всего тоже полуживые. И еще один такой момент. Разница в высоте спереди от центра диска до арки где то чуть больше сантиметра слева по сравнению с правой стороной. Просевшие пружины??? И может ли это так влиять на руль? На что еще обратить внимание? Какие ньюансы в ремонте подвески? Железки менял сам, ездил на толковый сход-развал. Все без косяков, хорошо открутилось, без проблем закрутилось, на места все встало. Помогите, люди добрые, своими советами, ибо машиной владею всего пару месяцев.
03.06.2014, 14:56
Проверь давление в шинах, если всё ОК, попробуй передние колеса поменять местами, может и поможет...
05.06.2014, 13:59
Сообщение от tvv 481
То же самое на сход развале сказали. Пробовал, не оно...
Nissan Teana j31 2.3jm
> Nissan Teana
