26.08.2007, 14:04
Стрелка тахометра дергается и рывки при движении
Стрелка подергивается , было проверенно почти все – с датчиков (распреда и колена) сигналы отличные, расходомер меняли, свечи новые, катушки зажигания проверенны,
Дроссельная заслонка промыта, рхх тоже, пару раз была ошибка по датчику колена, давление топлива в норме, подскажите что еще может быть
26.08.2007, 14:33
А бензиновый фильтр и сетку бензоприемника не смотрели?
26.08.2007, 14:49
Все поменяно
26.08.2007, 16:11
Стрелка подергивается , было проверенно почти все – с датчиков (распреда и колена) сигналы отличные, пару раз была ошибка по датчику колена.
Вам поможет двухканальный осциллограф. Смотрите соотношение между сигналами колена\распреда. Возможно цепь уже вытянулась. Менять вместе со звездами колена\распреда.
26.08.2007, 16:37
Какое соотношение должно быть? Машина прошла 123000км, думаете цепь вытянулась?
А не может натяжитель плохо работать?
26.08.2007, 17:15
разбери - помой инжектор
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
26.08.2007, 20:50
Форсунки снимали и проверяли на стенде, разбаланс минимальный
27.08.2007, 16:12
Проверить щетки генератора. У меня такое было. Одна щетка залипала -> машина и стрелка тахометра дергались. При этом напряжение на аккумуляторе при заведенной машине скакало от 3 В до 20 В.
27.08.2007, 17:21
Еще может катализатор помирать.
Симптомы на первых порах - разгон с дерганьем. Например, на 3000 об. затык, потом до 4000 ускорение "пинком", затем опять затык или вялый разгон
Потом, по умиранию ката двигло вяло набирает высокие обороты, потом не хочет крутится выше ХХХХ об. и т.д.
29.08.2007, 11:56
Что-то очень похожее у меня было. Плюс еще чувствовалось понижение мощности двигателя. Вылечилось заменой цепи ГРМ.
