01.08.2005, 18:36
При включении кондея начинает зудеть генератор!
Много уважаемые NISSANоведы. ALMERA H 15 явила миру новый звук! При включении кондиционера генератор начинает издовать довольно громкий дребезжащий звук который постепенно становится тише и исчезает при отключении вентилятора. Показатели по электрике в норме. Может кто с этим сталкивался?
01.08.2005, 18:49
Re: При включении кондея начинает зудеть генератор!
У меня (правда на Н16) с новья был дребезжащий звук при вкрючении кондея. Если стоять лицом к моторному отсеку - то справа, т.е. не от генератора адназначна. Мастер в ОВОДе слушал стетоскопом, вердикт - люфтит выжимной подшипник сцепления :shock:
01.08.2005, 19:09
Ушами я вертел старательно! Звук точно от генератора - уверен! Сцепление явно не пределах. Будем искать
02.08.2005, 13:54
Да есть такая тема по поводу звука именно справа, если стоять лицом к движку, разговаривал с мастерами с Нахимовского 32, сказали тип, не знаем, надо может коробку снять или еще чего, вообщем никогда ентого не слышали. Что делать то??? Раньше такого не было, машина прошла 22300 км. Я все-таки думаю, что звук от сцепления!!!
02.08.2005, 13:56
Сообщение от bullet762
Похоже у нас одинаковая проблема!!!
02.08.2005, 14:38
pder
При вкл.кондея еще вкл. и 2 вентилятора.Звук похож на вибрацию.Может совокупность всего и дает этот звук?
02.08.2005, 14:41
У меня тоже дребезжащий звук, только это не выжимной, это пружинки на диске сцепления болтаются. Ничего страшного.
02.08.2005, 15:15
Спасибо други мои за поддержку! Вот на выходных вооружусь глючами гаечными и берегись сверчок подкапотный!!! О последствиях своих изысканий сообчу незамедлительно.
02.08.2005, 16:24
Тоже посмотрю енти долбанные пружинки ....а может енто не они...ладно посмотрю тоже всем напишу...удачи всем!!! :D
