24.08.2007, 08:49
Номер на движке
Здравствуйте уважаемые ниссановоды! Читал по поиску всё связанное с проблемами сохранения номера на двигуне Альки.
Как ни крути, а проблема коррозии номера двигуна всё же существует. Я ПОНИМАЮ, что, временной интервал играет, в данном случае, огромное значение, но, хотелось бы, без проблем, снять красавицу с учёта и не париться, что могут возникнуть проблемы с нечитаемостью номера агрегата (двигателя). А, потому, прошу Всех, кто знает как реально бороться с коррозией этой маленькой плиточки, дать дельный совет.
Спасибо.
Demo
24.08.2007, 10:33
Такая проблема существует. Для предотвращения коррозии пластинки с номером ее лучше всего замазать каким-либо консервантом, ограничивающим поступление к пластине влаги и воздуха (пушсало например). При необходимости предъявить номер к осмотру с пластинки сухой тряпочкой снимается консервант, затем остатки аккуратно снимаются тряпочкой, смоченной в бензине.
24.08.2007, 10:39
Там горячо, обгорит просто или закоксуется, наверное...
24.08.2007, 11:00
Проблема надуманна! Ничем не надо обрабатывать. Просто перед появлением в ГАИ надо почистить номер щеткой с применением Силита - номер будет просто сверкать.
24.08.2007, 11:14
Сообщение от BuilderM
Ой ли? А сколько лет машинке?
Demo
24.08.2007, 11:16
Сообщение от IN.70
А как пушсало с темпиратуркой дружит, али нет? Вот, например, графитку, после такой обработки, просто так не удалишь.
Demo
24.08.2007, 12:35
Я сделал так:
1 Обработал преобразователем ржавчины
2 Покрыл термостойким лаком
Вот уже два года номер как новый
24.08.2007, 13:09
Сообщение от dandy
Я сделал так:
Если при осмотре у гайца возникнут сомнения, то придется каким-то образом лак убирать. Не очень приятное занятие.
Рекомендую ничего не трогать, при необходимости (снятие/постановка на учет) протереть тряпочкой и пройтись шкуркой-нулевкой, и все будет нормально. Силит тоже хорошо. Не надо мазать никакими маслами, салом и прочая и прочая, пригорит - будет только хуже.
24.08.2007, 13:45
Лак бесцветный, его просто не видно
24.08.2007, 14:03
А где взять термостойкий лак?
