| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				28.05.2014, 11:07
за что отвечает данный конденсатор или датчик
		Кто знает, что это за датчик такой или конденсатор, за что он отвечает!?
				28.05.2014, 11:37
		 avtonam, это мощный резистор в керамике, может применяться на старых контактных системах зажигания, в цепи форсунок для ограничения тока и для вентиляторов - при реализации первой скорости
				28.05.2014, 12:08
			Сообщение от 100nx
 У меня он повреждён от аварии, провод изнутри из керамики вырван, короче отключен, могут из-за этого обороты плавать и чек гореть, а то и чек горит и обороты плавают!?
				28.05.2014, 13:09
		 avtonam, для начала профиль заполни - кузов, год, мотор, кпп
				28.05.2014, 13:35
			Сообщение от 100nx
 Если это так важно, то данные авто пишу ниже!
NISSAN SUNNY, 2000г.в. FB15-089113, QG15DE, АКПП
				28.05.2014, 19:45
		 Спасибо, а что будет в системе автомобиля, какие изменения или не изменения, если эксплуатировать его без этого резистора и вообще можно ли без него ездить!?
				28.05.2014, 20:54
		 avtonam, ездить без него не рекомендую, надо бы купить другой резистор, поставить и забыть о проблеме
				28.05.2014, 21:22
		 Ясно, так и сделаю, а вообще, за что он отвечает, если сказать по простому!?
				28.05.2014, 22:07
			Сообщение от avtonam
 снижает ток в цепи электроклапана
