26.05.2014, 10:46
Ошибки P0222 и P2135
Добрый вечер, помогите разобраться с ошибками P0222 и P2135, на машине проявляется такая неисправность когда едешь или только завелся, двигатель не реагирует на педаль газа. Заранее спасибо.
26.05.2014, 17:03
gorgaz,
Нужно на диагностике посмотреть видит ли сканер, а соответственно и блок управления, изменение угла положения педали "газа" и если видит, то как дроссельная заслонка на него реагирует ,(на угол соответственно). После чего если что либо не реагирует, то осмотрев всё визуально на предмет целостности разъёмов педали и дросселя попробовать сделать адаптацию. Хотя когда адаптация слетает заслонка работает. Но начинать с чего то надо.
02.06.2014, 17:02
Сегодня поставил педаль с рабочего донора, но шайтан не ушел ошибки добавились))) P0222. P1705. C1110. C1130. C1170
05.06.2014, 16:34
Сегодня улетел с трассы  ) машина сама начала разгоняться не реагируя на педаль  но все живы две правые двери в ремонт. У кого еще отказывала педаль газа?
05.06.2014, 16:53
А педаль тормоза, что тоже не сработала?
05.06.2014, 17:21
НЕ педаль тормоза работала все 100 метров тормозного пути  двигатель при этом ушел в разнос, обороты ушли в красную зону.
05.06.2014, 17:57
Сообщение от gorgaz
Так может проблема не в педали газа, а турбина к примеру масло погнала?
Кулак дружбы после разноса был?
05.06.2014, 18:07
Пострадала только кузовщина и похоже пьеро патрон в ремне сработал (ремешок гореть начал на панели), двигатель я выключил, сейчас вот на нем езжу аккуратно, надо работу до делать, + людям деньги отдать, я на в стречку когда вылетел, там газель с рабочими ехала, я от них увернулся единственно что они плиту каменную разбили, надо конфликт уладить. На днях должна ЭБУ прийти будем менять.
16.06.2014, 22:49
Вечер добрый! Боюсь сглазить, вообщем на выходных полез ковыряться во всем))) нашел два перебитых провода, заизолировал, плюс одну скрутку перекрутил, решил еще эбу заменить, пока до нее добрался, обнаружил, что две розетки входящие в неё разкурочены, вынул контакты почистил (забиты все грязью), обнаружил что клапан ЕГР завис, почистил его как смог уже второй час ночи был и дождь пошел))) машина на улице стоит, во общем пока все под ливнем собрал, заводить, а она ноль только стартер маслает))) расстроился сильно, на утро все опять расковырял, собрал все обратно и в конце чисто случайно заметил что одна из розеток входящая в эбу криво как то сидит, перепаковал её и о чудо завелось - заработало))) Спасибо за советы (Вове с Мондео клуб и Локомотиву с паф клуб), буду дальше с есп и абс разбираться)))
17.06.2014, 10:13
Сообщение от gorgaz
жесть какая-то... радует позитивное настроение gorgazа...
