				25.05.2014, 23:05
Только приобрел, помогите разобраться!!!
		Друзья!
Купил пафика дизель 2,5 на автомате 2005г.
Удивило странное поведение: подъехав, например, к небольшому бордюру впритык и пытаясь на него взобраться с места, мотор раскручивается до 1500-1700 оборотов максимум на драйве, а этого явно не хватает для вскарабкивания на бордюр. Ситуация выглядит одинаково и при попытке вперед и назад. При включении пониженой передачи все в порядке. Вопрос: это нормальное поведение, может защита какая-то от пробуксовки коробки или еще что?
				25.05.2014, 23:10
		 небольшой это сколько, в метрах?
				25.05.2014, 23:16
		 нет чтото не то, да и моторчик должен по больше крутится
				26.05.2014, 07:25
		 Вообще, если бордюр 20-25 см, как бы не большой... ничего странного нет в таком поведении, заезжать нужно чуть ходом, не насилуя коробку и мотор.
Если интересно, заедет ли он подъехав впритык, жмите педаль сильнее, раскрутится.
У меня тоже мысли были на тему бордюров, потом осознал  что машина 2.5 тонны весит.
				26.05.2014, 12:08
			Сообщение от Mixxxa
 Стандартный 20-25см, попробуйте, может так и надо???
				26.05.2014, 16:47
		 Должен заезжать на паребрик с места. Дизелю тяжеловато раскрутится под нагрузкой конечно с упора, но если всё исправно, то заезжает. Просто пауза получается временная. Резкой реакции ждать от него конечно не приходится.
				26.05.2014, 20:05
			Сообщение от Русский Двор
 Друзья!
 Нормальное. У меня на заднем приводе при попытке забраться на высокий бордюр иногда даже пробуксовка случается. Поэтому всегда включаю понижайку- чтобы не закисала.
				26.05.2014, 20:54
		Фуууу... успокоили, значит видимо нормально   ))
				27.05.2014, 00:29
		 Русский Двор, В нормальном состоянии в режиме auto спокойно заезжает, с черным дымом из выхлопной и оборотами. По одному колесу поднимайте а не сразу 2.
