01.08.2005, 12:30
Проблема с бензобаком! Подскажите!
Проблема заключается в том, что после поездки на авто отчетливо чувствуется запах паров бензина в районе бензобака. Авто - Примера Р11
Провел диагностику топливной системы на Таганке, сказали, что скорее всего пропускает бензобак, поэтому его нужно менять, цена вопроса 1300$
Может кто-нить сталкивался с подобной проблемой, подскажите, есть ли другие способы ремонта бака (например пайка) и, если не сложно, укажите ссылку на мастерскую!
Заранее спасибо за помощь!!!
01.08.2005, 14:00
что значит - "скорее всего"????????????
это что за мастера?
пусть указывают конкретную причину, иначе за что деньги отдавать?
когда будет причина - тогда и думать будешь.
а то щас поменяешь, а окажется - не то.
02.08.2005, 00:09
А если поменять машину за $26000(к примеру), то точно пахнуть не будет! Требуй указать конкретный дефект - трещину, дыру и т. п. Бак может лопнуть от удара - тогда снизу тёк бы бензин, сверху ему лопаться вроде не с чего. Скорее всего уплотнительная резинка крышки бака, фланец бензонасоса(туда не лазили в последнее время?) или ослабленный хомут какого-нибудь шланга.
02.08.2005, 08:03
с баком ,в принципи, ни чего такого случиться не может, если конечно не ударялся им обо что нибудь :D ! скорее всего, высохла резинка под датчиком( поплавком), ну или хомут на шлангах ослаб! Кстати, пахнет всегда или когда полный бак заливаешь? :?:
02.08.2005, 09:27
Re: Проблема с бензобаком! Подскажите!
Сообщение от Vityas
1 - В сервисе козлы полные. Предлагают поменять самую дорогую деталь, не гарантируя результат.
2 если бак пропускает, то обычно это называется "течет". То есть дырка в нем. Если дырка снизу - то будет ручей, а если сверху то выплескиваться. Ну в общем малореальная штука.
Почему пахнет бензином у отечественных машин: неплотно закрыт бак, свалилась турбка вентиляции бака, недотянуты хомуты, неплотно прикручен заборник, он же датчик, шланги потрескались.
На импорте добавляется - хомыты на фильтре, система отсоса паров бензина, шланг обратки.
Вроде как всё. Чтобы бак потек - его надо либо ударить - либо проткнуть.
02.08.2005, 10:35
Сообщение от faeton
В основном запах чувствуется когда больше половины бака. Сейчас еще заметил, что после разборки-сборки на сервисе, запах ощущается меньше, только если хорошо принюхиваться
Сегодня поеду на Спартак, пусть они еще посмотрят. Может не все так плохо.
Спасибо за ответы!
