21.08.2007, 18:25
Про "гидрик"
Смотрел на форуме по поиску, но так и не нашёл то, что меня интересует. А именно: При работе насоса гидроусилителя слышно изменение частоты звука например при парковке, когда выворачиваешь руль вправо или влево - это нормальное явление, и вообще, должен ли быть слышен звук работы насоса. И второе: Не вредно ли для гидроусилителя пассивное вращение рулём, то есть, при не работающем двигателе.
Заранее благодарен всем кто вразумит.
Demo
21.08.2007, 20:13
Звук - допускается, никакого беспокойства вызывать не должен, пока явно не будет "криминальным" (естественно, необходимо регулярно проверять уровень жидкости).
Вращение при неработающем ГУРе вообще нежелательно, т.к. не работает насос, и в обратной цепи создается повышенное давление - его можно увидеть по повышению уровня жидкости в бачке, вплоть до выплескивания ее из оного. Но ни разу не видел, чтобы сей факт приносил кому-либо в дальнейшем вред, просто доливают и ездят. Так что, если возникнет необходимость (мотор не работает), то рулить можно.
22.08.2007, 09:03
Сообщение от BuilderM
+1 согласен на все 100
Мои пять копеек.
Всё так и должно быть, небольшое увеличение оборотов. И самое главное
ни в коем случае не нужно держать руль при стоящей авто до упора вправо или влево более 1-й минуты...
