Стали невнятными тормоза, пробег 145000 жидкость менял, решил менять задние колодки, передние новые, вскрытие показало слева замасливание, справа каша из грязи и масла, читал проблем с заменой полуосей нет!!! Полуось и 2 комплекта из подшипников 4 сальников 2 внутренних и два внешних были в наличии, взялся за работу, слева поставил новую полуось, снятую отдал братишке свозить под пресс на замену сальника подшипника и стопорной шайбы. Порядок замены описываю подробно снял колесо, открутил 4 болта полуоси , достал внешнюю обойму подшипника ,сальник и эбонитовую шайбу.
Все почистил поставил сальник и шайбу на место, воткнул полуось, затянул!!
Поставил новые колодки!
Слева сделал тоже самое после того как брат привез полуось с замененным сальником, подшипником. Все встало без проблем. Завел машина не с места.
В чем "прикол" обзвонил всех!! Естественно не видя авто никто не смог сказать причину, при вывешенном колесе снятом тормозном барабане !и включенной скорости , коробка автомат, кардан вращается ,колесо не крутится! Долго думал куда лезть, не знаю полуоси оригинальные встали штатно болты затянуты!!!! Куда смотреть? Может у кого есть мысли?
Добавлено через 1 час 33 минуты
Похоже тема закрыта!! я сам себе проблему создал!!
Хотел побыстрее получилось как всегда!!!
Надеюсь что это так!В итоге я поменял обе полуоси и по глупости , а точнее тупости!
Воткнул в правую сторону левую полуось!
Сейчас поставлю новый подшипник на левую полуось и все станет в норму!!!
