				20.08.2007, 22:16
Скрип в торпеде (сверчек) способы устранения
		Уважаемые соклубники! Предлагаю поделиться опытом по устранению данной проблемы. Если можно - поподробнее (если по гарантии - то в каком сервисе, если своими руками - то желательно с фото). Я заметил, что этот сверчок пропадает как только прижимаеш пальцем серебристый пластик, причем практически не зависимо от места - вокруг монитора или чуть ниже... Так и хочется снять его и промазать снизу каким-нибудь герметиком! Но как снимать не знаю, да и по гарантии хочется чтоб устранили (если где умеют...). А не знаете за границей нигде не продают другие панели - например из полированного алюминия, или дерева? Можно было-бы вид подправить..
				21.08.2007, 11:02
		 У меня тоже скрипело в районе монитора. Сначала грешил на левый дефлектор. Когда на него нажимал слегка пальцем, сверчок пропадал. Но в результате путём ощупывания пластика вокруг монитора вышел на конкретную точку - это "намордник" монитора, со стороны лобового стекла. Ради интереса всунул в щель между намордником и торпедой сложенный в несколько раз листок бумаги, скрип тут же пропал и его нет уже месяц. Теперь думаю что туда всунуть поцивилней, может кусочек кожи и ещё чего-нибудь. Но в любом случае бумажка показал, что сверчок жил именно там и теперь он умер.
А разбирать не советую, а то скрипы могут появиться где-нибудь в другом месте, так и будешь их ловить. ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО.
В сервис тоже с этим не поехал бы - напортачат, вся машина будет греметь.
				21.08.2007, 12:27
 Полностью согласен! я вообще последнее время боюсь им что-либо говорить! делают так, что только хуже становится!!!
Кстати, странная штука, сколько раз замечал (и на прежних машинах тоже), после полной мойки всякие скрипы, бряки и т.п.  пропадают! но не надолго! минут на 15-20! Чудеса епт какие-то
				21.08.2007, 13:47
				21.08.2007, 13:48
		 и еще пост №101 в той же ветке.
				21.08.2007, 14:48
		 Уважаемый temich666,
мы конечно внимательно читаем форум и видим, что в указанных Вами постах речь идёт о разборке всей консоли до основания. При этом, кстати велик риск поймать еще одного сверчка где-нибудь в другом месте после сборки.
Мы же говорили об устранении шумов без применения приемов Самоделкина, т.е. БЕЗ разборки. Так что замечание отклоняется.
				21.08.2007, 22:57
		 Может быть конечно можно и внимательнее, но данная проблема требует отдельной ветки, как мне кажется, потому что это "периодическая общая проблема".. Кстати в постах которые вы указали нет конкретной схемы разборки (как например про дверь кто-то приводил)... Так что тема не до конца раскрыта! Какие там крепления?
P.s.: Спасибо всем откликнувшимся! Думаю если совместными усилиями найдем универсальное решение - это будет многим полезно!
				22.08.2007, 07:40
		 Всем привет! Разборка начинается с консоли для подстаканников, затем консоль ручки переключения передач, затем консоль монитора. Все на металических клопах и снимается методом вытаскивания. Сейчас попробую прикрепить файл. Нет ни фига не получается, придут компьютерщики раскажут как и я выложу. Вообще у официальных диллеров инструкция по разборке и сборке узлов и агрегатов содержит рисунки и подписи, снимаем это, потом снимаем это. Нет разъяснения как, куда тот или иной инструмент специальный например вставить чтобы снять. Да еще и на английском языке, прикидываете как мастера это все изучают.
				22.08.2007, 09:29
			Сообщение от VVMickey
 Вот почему нечего с этим соваться к официалам, только ещё хуже сделают. Уж если достали скрипы, надо обращаться к специализированным фирмам, которые занимаются шумоизоляцией.Мне говорили, что это стоит 1000 - 1500 баков, заэти деньги переберут весь пластик в салоне, проклеют и дадут гарантию, что всё будет тихо.
				22.08.2007, 10:46
		 Как прикрепить, PDF файлы, кто знает, не могу выложить на сайт схемы разборки инструментальной панели.
