19.05.2014, 12:50
Шум подвески - не ошибается ли ОД при диагностике?
Если штатный экстрасенс не в отпуске - прошу помочь советом.
Шумит что-то с правой стороны спереди. Скрип возникает при движении от 5 км/ч до 80 км/ч, дальше пропадает (либо его не слышно за посторонними шумами). Внутри салона этот звук слышится как скрежет несмазанного подшипника (именно скрежет, а не скрип). Снаружи этот шум слышится совсем по-другому и похож на ... ну вот как на велосипеде едешь, когда педали не крутишь - задняя втулка так цокает. Вот такой звук.
Звук проявляется только при движении накатом. При разгоне/торможении пропадает.
Ходил к врачу (официальный дилер), поставили диагноз - закончились сайлентблоки передней балки. Замена железки с работой (если не перепрессовывать сайленты от кашкая) - порядка 25 т.р.
Смущает только одно - звук НЕ похож на умершие сайлентблоки. Стуков в подвеске при проезде неровностей нет. Звук явно от чего-то, что должно крутиться, а не быть прикрученным к корпусу.
У кого-то было такое? Не ошибается ли ОД?
PS. Пробег 150 т.к., справа еще ничего не менялось. Менялась только левая ступица, но шум при умирающей левой ступице был другой.
21.05.2014, 21:00
Могу ошибаться. Я то же мучился со скрежетом. Попроси посмотреть переднюю крестовину кардана. Она может подклинивать. Если вкл. режим 2ВД звук должен пропасть( если кардан).
