Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
Андрей Мозырь вне форума Андрей Мозырь
Старый #1   18.05.2014, 10:16
По умолчанию кондиционер не включается
Помогите кто знает. Не включается кондер. Давление в норме. датчик проверяли и имитировали. срабатывает только вентилятор. Муфта рабочая , клацает при подаче напряжения. Мозет кто знает где надиться реле муфты . сбросьте картинку.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   18.05.2014, 10:56
Андрей Мозырь, а самому мануал сложно открыть?
Старый #3   18.05.2014, 11:55
Скачал 2 мануала. Не в одном нет схемы работы кондера и места установки реле компрессора.
Старый #4   18.05.2014, 12:51
Андрей Мозырь, есть в обоих, файли HA.pdf и HAC.pdf, реле компрессора - внутри IPDM, управляется через ЭБУ мотора
PS: без диагнозы там делать нечего, ищи прибор
Последний раз редактировалось 100nx, 18.05.2014 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   19.05.2014, 23:44
Спасибо 100nx. Действительно схему нашел. Реле нашел сам. Находиться точно в блоке IPDM. Проверил реле - срабатывает. Принудительно подаешь ноль на контакт управления - заводиться кондер. Проверил мультиметром сопротивление датчиков в салоне и наружного. Все в норме как по таблице. Ездил Мультискан увидел все блоки. При включении на панели загорается лампочка А/С, а на приборе сигнал Оff. Непонятно.????
Старый #6   19.05.2014, 23:56
Сообщение от Андрей Мозырь Посмотреть сообщение
Возможно моторный ЭБУ по каким-то причинам запрещает включение кондея, смотри по блокам давление фреона, показания датчиков температуры воздуха салонного и наружного, а также "флаги" работы исполнителей.
mumusiga вне форума mumusiga
Старый #7   26.05.2014, 11:12
такая же фигня началась сегодня иду в гугль
isfedor вне форума isfedor
Старый #8   13.06.2017, 16:33
причину не выяснили?
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #9   13.06.2017, 18:34
Описанные симптомы соответствуют недостаточному или избыточному давлению в системе, в случае если давление в норме, то надо смотреть сам датчик давления, скорее всего он неисправен.
