16.05.2014, 23:23
Датчик AIRBAG горит и не гаснет
Всем привет, Алмероводы!!!
Купил себе не так давно N16. Покупал в салоне Reno с их стоянки Б/У авто.
При осмотре заметил что горит и не гаснет АирБег знак на панеле, но менеджер убеждал, что машина не была бита в капот и как доказателство промерил мне её всю толщиномером. Капот , действительно, во всех местах был одинаковый по значениям прибора. Датчик горит по сей день. Машина 2005 г.в. Что это может быть? Может кто сталкивался? Что посоветуете?
И ещё, в альмерах n16 (седан) есть кнопка отключения подушки безопасности переднего пассажира?
Спасибо!! Жду ответы
16.05.2014, 23:25
mb_net, а что, больше тем по AirBag нет? Отписывай в уже существующие темы. По сабжу - считывать ошибку для начала.
16.05.2014, 23:28
я тут новенький, извиняюсь, думал что надо новую создавать а не писать в старых
по теме: как её считать и что даст мне комп. диагностика? что нужно сказать в сервисе что бы сделали именно проверку этого всего, спрашиваю тут ибо там могут развести на все проверки)
16.05.2014, 23:32
Сообщение от mb_net
Тебе не нужно знать как её считать, приезжаешь на сервис и просишь сделать диагностику - т.е. провести опрос всех ЭБУ (подушки, мотор, АБС и т.д.), распечатать все ошибки и попытаться их сбросить.
16.05.2014, 23:40
Сообщение от 100nx
хорошо, спасибо
тогда второй вопрос: сколько ПРИМЕРНО стоит ЭБУ?
и есть ли кнопка отключения подушек в машине? у меня их 2
17.05.2014, 01:17
Эм, когда лампа горит постоянно - или предохранитель, или блока нет\отключен\ номера, или с проводами беда.
У меня когда умер он, моргал в пользовательском режиме. Вот не помню что лампа выдавала, когда я подрубил от тачки с 4 подушками.. или так же моргал или непрерывно горел. В итоге за 1910 на разборке взял блок управления srs. Располагается под рычагом стояночного тормоза. Откручивается secure torx 50 вроде, или 55. Но не думаю, что в нем беда.
Кнопок отключения подушек нет, только предохранителем отключить.
17.05.2014, 02:08
Почти по всем вопросам есть темы. Дубли не приветствуются. Закрываю.
