![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.05.2014, 14:27
Моргает индикатор открытой двери при езде.
Добрый день.
При тряске авто моргает лампочка отрытых дверей. То загорится, на кочку наехал потухла, и т.д.
Подскажите, где в первую очередь копать? Разъемы или сами концевики, или в приборке? Возможный вариант перелома провода?
15.05.2014, 14:32
Проверить для начала концевики дверей. Большая вероятность, что проблема в них.
15.05.2014, 14:48
Спасибо. Начну с концевиков. Надеюсь проблема в них.
16.05.2014, 14:19
У меня горит постоянно, хотя все двери закрыты, концевики в норме, за исключением пятой двери (в ней кстати и проблема). Там нет концевика, это глюк альмер на сколько я понял.
16.05.2014, 17:15
fakeform, Помню у меня перегорел предохранитель салонного цвета, стал гореть индикатор открытой двери, причем включаешь обогрев зеркал, он тухнет)), в итоге предохранитель заменил и все гуд))
16.05.2014, 20:03
Надо будет проверить, кстати обогрев зеркал включается вместе с обогревом лобового?
16.05.2014, 21:33
после покупки машины,постоянно моргала лампочка открытых дверей(особенно на кочках),перебрал все концевики на дверях,реакции ноль.Оказался виной тому концевик багажника!немного приподнял ответную часть замка,и проблема исчезла раз и навсегда.
16.05.2014, 21:48
fakeform, Обогрев лобового отдельно )))
16.05.2014, 22:07
Сообщение от fakeform
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надо будет проверить, кстати обогрев зеркал включается вместе с обогревом лобового?
обогрев лобового???штатно на альмере нет такой опции!или в какой то комплектации есть?
17.05.2014, 00:51
Есть обогрев лобового, в моей Luxury по крайней мере, вот где обогрев боковых зеркал чет не понимаю.
igorek058, подробнее про задний замок пожалуйста.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
