14.05.2014, 07:02
странный шум при движении
Всем привет!
Народ помогите разобраться пожалуйста.
Машина Nissan X-Trail 2003 г.в., пробег 87000 км. аукционная., пришла недавно.
При движении слышен какой то непонятный звук, слышно только с закрытыми окнами. Звук слышен только в движении и при нажатой педали газа, газ отпускаешь звук пропадает. Звук грубо говоря похож на какой то треск. Обгонная муфта заменена, так что дело не в ней.
Подскажите что это может быть ?
14.05.2014, 21:45
а просто без движения треск есть? Может защита глушителя, катализатора, двигателя бренчит... Как вариант поднять машину на подъёмник и посмотреть снизу, пошатать, потрясти, а потом на ходу попробовать ( в подвешенном состоянии)
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
15.05.2014, 11:02
Frek, Да уж, люминиевая защита выпускной системы в наших тачках может много интересных звуков издавать...
15.05.2014, 13:49
Треска не слышно. Подшипник натяжного поменял, ничего не изменилось, звук так и остался. Звук похож на работу электродвигателя. При увеличение оборотов становится больше слышно. и на месте и в движении слышно этот звук. Звук этот был изначально как машина пришла с Японии.
15.05.2014, 23:08
Кстати двигло то какое на тачке: бенз или дизель? может насос топливный кончается? Если звук есть и при отсутствии движения надо выяснять: в какой части салона он более отчётливо слышен (сидушки задние подними)... соответственно выключив все потребители , свет , печку, магнитолу и т.д и т.п. Потом в моторном отсеке послушать : справо и слево... Откуда слышней? Может это какой нибудь банальный доп.моторчик печки установлен)) Так же можно снять приводной ремень и прокатится без него или хотя бы послушать на месте! Может генератор или ещё что?
