![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
13.05.2014, 22:01
Трещина в поршне
Доброго времени суток, сломался пламенный мотор в моём патифоне.
Затроил мотор, померили компрессию, в первом цилиндре заниженная, вскрытие показало трещину в поршне, до этого все было хорошо, масло не брал, тосол всегда в норме, работал нормально.
Подозреваю что кончина поршня пришла в следствии неправильного распыления, то есть форсунка испортилась, соответственно перегрев и трещина.
Так вот есть вопросы помогите кто чем может.
Как узнать какой поршень покупать, там их по каталогу много, есть ли какая маркировка на поршне, если есть, то на что смотреть, вытаскивать поршень будут завтра.
Где можно проверить на стенде форсунки?
На что еще обратить внимание?
ЗЫ: пробег 255 т.км. износа цилиндров не наблюдается, хон очень хорошо виден, в трубках ЕГР нагара практически нет, мотор внутри чистенький, масло менял каждые 10 т.км, до 200 т.км лил ниссановское, после
mobil Super 3000 5w40
13.05.2014, 22:03
Сообщение от Везд
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подозреваю что кончина поршня пришла в следствии неправильного распыления
а дым то сзади шел.?
если форсунка льет то это дымить должно нормально.
13.05.2014, 22:29
Mikhail1981, нет не дымило, я так думаю что если бы лила то на оборот температура сгорания меньше ибо недогорание.
14.05.2014, 08:40
Поршень
Всем привет,бала у меня такая беда на пробеге140 000.Вследствии трещины прогорел поршень и масло выдавило наружу.Поршня меняютсь комплектом так-как они отбалансированы. У меня все запчасти обошлись в 15 000 руб,
работа 40 т.р.После ремонта отъездил 20 000 все нормально.
Узнал что в 2007г.поршня шли плохие.Желаю удачи!
14.05.2014, 10:20
Сообщение от Март
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Узнал что в 2007г.поршня шли плохие
главное чтобы они были отличные в 2008 и далее.
14.05.2014, 10:51
еще вопрос, болты ГБЦ менять одноразовые или можно поставить старые?
14.05.2014, 11:06
Я слышал что эти болты меняются обязательно
14.05.2014, 13:14
поршень
Да после 2008г.их усилили
По поводу болтов точно не скажу но по моему оставили старые
Последний раз редактировалось Март, 14.05.2014 в 13:14.
14.05.2014, 13:55
Везд,
Болты одноразовые даже на ВАЗе.
¡No pasarán!
14.05.2014, 14:27
Сняли поршень, он прогорел, выходная дыра над пальцем и чуть ниже маслосъемного кольца, ну и от дыры трещина к центру дна поршня.
Отдал форсунки на стенд на проверку.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
