				12.05.2014, 13:47
Не набирает скорость и турбина молчит
		Беда пришла.
Сразу прошу не бить, форум курил - ответа не на шел.
Проблема следующая. Сегодня с утра сел в машину, завел без проблем. Прогрел и поехал. НО: машина еде едет. обороты набирает нормально, но скорость набирает медленно. причем обороты значительно выше чем раньше. как пример при 3000 оборотах скорость 80 км/ч. При этом турбина молчит. Попробовал в ручном режиме скорости переключать, такое чувство что без реакции. при 80 едет на 4. при всем этом чек не горит.
в чем проблема кто знает?
				12.05.2014, 14:10
		 В моем случае поправили разъем на корпусе воздушного фильтра. Проблема возникла при замене муфты генератора (задели случайно).
				¡No pasarán!
				12.05.2014, 14:14
			Сообщение от Темнила
 Никаких работ под капотом недели три уже не делал
				12.05.2014, 17:22
		 Вакуумный клапан управления турбиной (шланг слетел,или просто вышел из строя)? Управляющий шток на турбине двигается вверх/вниз во время работы на холостых?
				12.05.2014, 17:22
		 При всем этом "пинок" при переключении передачи более сильный и звучный
				12.05.2014, 17:26
		 Можно также снять шланг со штока управления турбиной и, при работе двигателя, закрыть отверстие шланга пальцем. Вы должны почувствовать как в шланге с определенной частотой возникает и исчезает вакуум.
				13.05.2014, 20:29
		 небольшие уточнения. сейчас ехал домой. турбина работает но тише чем обычно. при этом машина не едет. заехал заправился, о чудо всё в норму пришло. но на первом же светофоре опять вылезла болячка((((
Добавлено через 14 часов 3 минуты
может что то с автоматом?
Добавлено через 11 часов 46 минут
Сделал самодиагностику АКПП.  Третья вспышка длинная.  Муфта гидротранформатора. Ошибку скинул. сделал тест повторно - всё ок. завтра поеду на работу - проверю помогло или нет, по результатам отпишусь.
ЗНАТОКИ! Что может означать эта ошибка? К чему надо быть готовым?
				Последний раз редактировалось lilek-malek, 13.05.2014 в 20:29.
				15.05.2014, 09:07
		 Был вчера на диагностике. Приговор блок
управления АКПП. Машина на прикол, 10 тыс.
				18.05.2014, 09:53
		Некоторые ошибки могут появлятся как следствие.
Сначала попробуйте сдернуть и поставить на место клему на датчике наддува, чтобу притереть окислившиеся контакты, а только потом, если не поможет копайте глубже.
 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=197193
Это можно проделать просто просунув руку, не снимая решетку радиатора.
				01.07.2014, 01:14
		 Я как то почти 2 недели ездил без турбины
Менял шкиф генератора
Тема даже где то есть такая потом взяла и сама заработала
Так что тут что угодно может быть
