Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #1   12.05.2014, 10:13
По умолчанию замена интеркуллера
Авто зачадило при работе турбины, проблема шла по нарастающей, стали плавать обороты, при детальном осмотре была обнаружена не герметичность интеркуллера (объём проблемы полностью я ещё не видел)
Решил купить новый, а старый запаять и отложить на всякий случй
Родной стоит на Exist 30 тыр. , цена меня крайне удивила , взял Behr-Hella (8ML 376 746-041) за 8 648,88 руб.
и так начнём
всё просто с работой справится любой при наличии минимального набора инструмента
снимаем решётку морды
Далее снимаем аккумулятор ( я разбирал не снимая это крайне не удобно, при сборке снял)
снимаем панельку на клипсах (она тоже мешает), откручиваем патрубки, 2 крепёжных болта
отключаем фишку
вынимаем интеркуллер
Тут я сел на ж..... когда увидел ДЫРУ
далее я перекрутил датчик с родного Ниссановского интеркуллера на новый и собрал всё в обратной последовательности
Ps. на вид впечатление такое как будто в интеркуллере замёрзла вода и разарвало изнутри, Дыра длинной около 20см напором воздуха внутренние соты интеркуллера выбросило на следующий радиатор (небольшие повреждения сот)
Добавлено через 6 минут
После замены начала вылезать ошибка 4wd на холостых оборотах после работы секунд 10-20 (под нагрузкой всё ОК) и после этого сильная потеря мощности, чтоб нормально поехать надо заглушить и вновь завести ДВС
Решение простое - сброс ошибок
сбросил ошибку согласно инструкции и всё стало хорошо
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек,до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки,после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Последний раз редактировалось Bekhard, 12.05.2014 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
LenylyNM вне форума LenylyNM
Старый #2   15.05.2014, 19:56
а что все ошибки так скидывать можно
Старый #3   15.05.2014, 22:46
на счёт всех не знаю
в конкретно моём случае помогло это
I L Y A вне форума I L Y A
Старый #4   09.07.2014, 09:39
2 LenylyNM
Таким образом сбрасываются только ошибки блока управления двигателем.
Bekhard, скажите, удалось восстановить интеркуллер?
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #5   09.07.2014, 10:42
такой запаять можно, достаточно легко только непонятно от чего его так дунуло.
вода ? это ещё несколько литров надо там ..
БронеПАТ.
Старый #6   13.07.2014, 17:58
Восстанавливать не стал, состояние плачевное дыра длинной около 20см и как видно на фото там выдуло куски изнутри, стрёмно ведь могут в мотор попасть. Почему так распёрло не понятно может конденсат замёрз ( так как именно нижний бачёк) но по идее его там быть не должно. С новым всё хорошо.
Старый #7   13.07.2014, 18:45
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
напиши где ствилл?
сколько денег?
сколько времени ?
БронеПАТ.
Старый #8   13.07.2014, 22:23
ставил сам на даче
цена - сам себе поставил 2 пива
не спеша (совсем) около часа
