11.05.2014, 20:11
Машина дергается и не тянет
Здравствуйте!Народ очень нужна помощь.Машинка Ниссан Альмера н16 двигатель 1.5 90л.с.Проблема такая машина плохо ехала,оказался забит катализатор пробил катализатор все стало нормально.И тянула в принципе, не на всю мощь правда но более менее ехала,дымить стала правда жутко и цепь начала звенеть.В итоге решил поменять двигатель.Поставил другой машина после замены дергается при разгоне и не тянет,где ставил(там же я заказал у них и движок) сказали что не тянет из за катализатора.Поехал на другой сервис говорят что катализатор не при чем.На панели горит чек,показывает ошибку датчик коленвала цепь А.Поменял оба датчика и распредвала и коленвала.не помогло.Поменял датчик детонации ничего.Поменял расходомер и бензанасос тоже ничего не изменилось.Поставил новые датчики кислорода ничего.Проверили цепь все стоит по меткам.Диагностика показывает что все в норме.кроме ошибки датчика коленвала.В итоге уже обьездил уйму сервисов и сделал кучу диагностик.Везде говорят что катализатор не причем и дело в движке.А где ставил продолжают утверждать что дело в катализаторе.Народ подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
11.05.2014, 20:24
Есть такая штуковина, поиск называется. По поводу поста можно отвечать поговоркой, цитироватьне буду. Ищем подходяшую тему и там спрашиваем.
Закрыто.
