14.08.2007, 23:21
Отличить шум ступицы от раздатки
Что-то начало слева впереди гудеть. Вроде ступица, но может быть хуже... Кто что подскажет?
14.08.2007, 23:40
Раздатка как правило гудит под нагрузкой, а ступица нет.
Можно вывесить машину на подъёмнике и тогда можно точно определить.
15.08.2007, 00:00
как только начинаю движение идёт постоянный гул. включаю нейтралку - это на гул никак не влияет
15.08.2007, 11:23
Сообщение от Freemans
похоже на подшипник ступицы
15.08.2007, 13:58
Если подшипник ступицы - то он, как правило, себя обнаруживает при повороте: при повороте в сторону гудящего подшипника гул усиливается (увеличивается нагрузка на него в повороте). Выключите музыку и климат и ночью когда тихо разгонитесь до 70-90 км/ч и потом двигаясь накатом делайте змейку - если гул будет меняться, точно подшипник.
15.08.2007, 15:35
Сообщение от smirnoff
Это справедливо, если имеет место быть износ в ступице или рассыпался сепаратор в подшипнике. Если износа нет и сепаратор цел, то нет люфта в ступице и меняться ничего не будет.
15.08.2007, 16:36
Сообщение от onion
на сколько мне известно на мурано отдельно подшипника нет - прийдётся брать ступицу в сборе (около 400 $). или есть варианты?
да, и из-за чего могла произойти подобная поломка ?
15.08.2007, 17:40
к сожелению я не знаю как он идёт - в сборе со ступицей или нет, но судя по каталогу ступица идёт в сборе с подшипником, только, кмк, стоит он около 200 баксов, хотя может и не прав
15.08.2007, 17:55
40202-CA010 - номер ступицы, идет в сборе с подшипником. Стоит окло 170-180 у.е.
15.08.2007, 21:00
Сообщение от onion
....следовательно ступица не шумит,менять не надо
> Nissan Murano
