Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
10.05.2014, 22:52
предохранители ABS
Здравствуйте. Загорелась на приборке ABS. Прозвонил, выяснил какой навернулся, но финансов на покупку пока нет,поэтому прошу совета какой и где достать предохранитель, чтобы на приборке не горела лампочка и чтобы б
ез вреда для всего другого оборудования. Под капотом нашёл два квадратных предохранителя ABS MTR и ABS SOL (помоему).Заранее спасибо.
12.05.2014, 14:09
хмм, а что предохранители щас стОят много?
Без вреда ты можешь поставить предохранитель выбранный исходя из номинала тока, на который был рассчитан перегоревший. А лучше поставь, тот который был заложен заводом. Предохранители, кстати, редко горят просто так, была какая-то причина..
13.05.2014, 11:19
Пардон, я немного непонятно изъяснился. В данном случае вопрос связан с вышедшим из строя одним из датчиков ABS (поэтому загорелась лампочка), отсюда вопрос по предохранителю;-) .
13.05.2014, 14:36
Правильно заданный вопрос, это половина ответа))
А по теме: если напрягает лампочка выверни её, по другому никак, т.к. от АБС поступает сигнал "Погасить лампочку", а если его нет, лампочка горит. Хотя можешь еще на соответствующий вывод, который идёт с АБС на панель, подать +12В, но зачем это делать не знаю...
А датчки можно заменить "совместимыми", типа датчик положения коленвала от ВАЗа или ГАЗа, сам такие ставил, подробней в яндексе поищи
Последний раз редактировалось Алексей bird, 13.05.2014 в 14:37.
13.05.2014, 16:46
Спасибо, буду искать.
13.05.2014, 16:53
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
14.05.2014, 13:25
07.12.2018, 00:20
Может кому пригодится. Тоже горела лампочка АБС, думал виноват датчик правого переднего колеса. Но читал что и от уровня жидкости может гореть. Залез посмотреть, жидкость норма, почти верхний уровень, но на глаза попался датчик уровня жидкости и что то мне не понравилось. Оказалось что то ли отошел, то ли разболтался. Малость почистил, засадил на место и............. лампочка больше не горит. Никогда бы не додумался там искать засаду!
Патамушта, штобы вот
08.12.2018, 21:32
Madcat, Спасибо за подсказку, будем знать
> Nissan Almera Tino
