				09.05.2014, 16:23
Oil Lo
		Всем привет, Всех с праздником ВЕЛИКОЙ победы,
у меня сегодня такая беда, где одометр загорелась надпись Oil Lo, и мигает значок масленка красным, через секунд 30 пропадает, сначала думал масла нет, проверил масла по уровню, что это может быть, масло меняется регулярно, пробег сейчас 297500 км.
Вчера снимали стартер, может какой проводок оторвали.
С уважением
				09.05.2014, 19:23
		 Было такое. Подлей масло, и должно больше не загораться.
				09.05.2014, 20:16
		 масла уровень по верхнюю риску
				09.05.2014, 21:39
		 Попробуй поменять масляный фильтр. Возможно обратный клапан в нем накрылся и масло из фильтра вытекает в поддон. Правда, обычно в такой ситуации 20-30 секунд после запуска горит указатель низкого давления масла, а не уровня.
				09.05.2014, 22:42
		 Было такое. Оборвался провод от датчика уровня масла. Восстановлено - все работает! Искать под машиной, ближе к коробке, с правой стороны двигателя ( если смотреть по ходу машины). Удачи!
				10.05.2014, 10:57
		 Мне при смене маслофильтра (попытке снизу) также задели провод датчика. Устранили быстро.
				¡No pasarán!
				10.05.2014, 12:15
			Сообщение от yurok0504
 У меня было между рисок. Подлил грамм 300 и больше не загоралось.
Хотя, если меняли стартер, то точно чего-то зацепили.
				11.05.2014, 16:55
		 У меня тоже появлялась надпись oil lo.Лечил снятием клеммы с аккумулятора.После этого, где-то через пол-года повторилось-лечил так же.
				11.05.2014, 19:00
		У меня тоже такое повторяется иногда. Заметил с правой стороны двигателя снизу под фильтром маслянным висит не задействованный провод какой то с клеммой.
			Сообщение от PavelB
			Сообщение от Темнила
 Можно поточнее, где смотреть и где стоит этот датчик?
				11.05.2014, 19:07
		 А у меня было, что машина ночь под уклоном постоит, а на утро при запуске такая история.
				Pathfinder 2,5 2005-2008 140т.км
Pathfinder 2,5 2008-2010 50т.км
Pathfinder 3,0 2010-2014 100т.км
Pathfinder 2,5 2008-...
