| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
06.05.2014, 19:11
Передние тормоза
Нигде не нашел тему, создам новую.
Есть две проблемы:
1. На большой скорости, при нажатии на педаль тормоза, начинает трясти руль из стороны в сторону (не сильно, как будто вибрирует). Чем выше скорость и резче торможение, тем сильней трясет.
Я грешу на то, что повело диски (горячие были, водичка попала и всё), но мне кажется, что до замены дисков эта проблема уже была (К сожалению, не помню была ли тряска, перед тем, как я поменял диски (менял как только взял машину), но кажется, что была. )
В чём может быть еще трабл?
ABS есть, но он не работает (сняты мозги, + одна ступица(левая) и один ШРУС(правый) без АБС)
2. Где-то в районе правого колеса, при езде, слышен (довольно громко) какой-то скрип. Чуть притормозишь и скрип пропадает. Я заглянул туда, там из колодки торчит какая-то гнутая пластина, я её впихнул чуть глубже - скрип пропал, но через некоторое время снова появился (пластина вылезла обратно).
Что это за пластина и вообще?
P.S. И небольшой вопросик по партномерам.
На Экзисте по артиклу 41080-54C26 выпадает один комплект колодок (оригинал), а по номеру 41060-54C87 очень много. Вопрос: я правильно понимаю, что первый - это как раз и есть те пластины, о которых я писал во втором вопросе?
P.P.S. а какие колодки лучше взять (по второму партномеру)? А то оригинала нет, а из неоригиналов хз, что выбрать. (TRW - ок?)
06.05.2014, 22:55
Сообщение от mutter
Проверять диски на биение + работу направляющих передних суппортов
41080-54C26 это не комплект колодок, это комплект пружин и пластин под передние колодки. Их я нашел только в оригинале, к сожалению. На пластины можно и рукой махнуть, а вот если пружинки гнутые - то их лучше поменять.
Колодки себе поставил NiBK PN-2268
07.05.2014, 12:16
Понял, спасибо!
Я еще на ебэе нашел Brembo-колодки. Вроде оригинал, номерок: P56028 подумаю, может их закажу.
08.05.2014, 17:09
Сообщение от mutter
1Кривая ступица. Предположительно справа раз там ещё и поскрипывает.
2Кривая резина. Попробовать другой комплект. С балансировкой можно не парится. Кривую резину балансировкой не выправишь.
08.05.2014, 17:28
AD Patrol, резина норм. Т.к. на новой зимней всё аналогично.
Скрип скорее всего из-за пластинок, которые колодки держат.
Ступицу менял, правда одну и бу-шную ставил. Новые ступицы стоят немерянно, проще сначала тормозные диски поменять, и если не поможет, то думать со ступицами.
Спасибо!
12.05.2014, 01:41
Сообщение от mutter
да, именно так. Ну и для понимания что может быть не так со ступицей http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=101
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...53#post2670653
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.05.2014 в 01:41.
30.05.2014, 19:56
Кстати, я тут на ебее нашел перфорированные диски. Несколько марок:
1. MintBitz
2. Mtec
3. И какие-то BLACK DIAMOND
Никто не ставил себе что-то из этого? Отзывов нигде не нашел, разве что на Mtec один отрицательный.
Может есть какие-то другие варианты перфорированных дисков? (кроме варианта самому сверлить)
31.05.2014, 11:28
mutter, EBC Breaks есть и вроде ещё Zimmermann бывают
