13.08.2007, 13:36
Р11. Где находится блок резисторов салонного вентилятора?
Р11. Где находится блок резисторов салонного вентилятора? Сломался регулятор скорости вентилятора салона. По схеме первые три положения скорости идут через блок резисторов. I-я скорость - последовательно три резистора, II-я - последовательно два резистора и т.д. Только в четвертом положении - напрямую - вентилятор включается. По схеме в блоке резисторов еще плавкая вставка есть, может в ней дело, только вот найти этот блок не могу, как он хоть выглядит? Спасибо.
13.08.2007, 14:06
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
13.08.2007, 14:36
16.08.2007, 09:02
Плата такая же как и у самолета. Сделал в точности по мануалу - напаял кусочек медной проволочки - все заработало, заодно салонный фильр почистил))
16.08.2007, 11:19
...отлично!...Теперь опыт не пропьешь!....
14.03.2008, 20:57
привет ,обычно реле печки стоит на самой печке со стороны педали газа,надо туда поглубже залесть покрайней мере так на PRIMERE P12 кузов,сегодня только поменял хотя я могу и ошибаться
