Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #1   04.05.2014, 10:26
По умолчанию мигают лампы заряда акб и ручника после прогрева ДВС
Мигают лампы заряда акб и ручника после прогрева ДВС (мерцают), валит чёрный дым на холодном ДВС. в патрубке после турбины масло, думаю клапан ЕГР или турбина, под небольшой нагрузкой при постоянном газе обороты колебаются
Это 1 беда или несколько?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2   04.05.2014, 11:21
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
Посмотри уровень тормозной жидкости.
посмотри а желательно поменяй фильтр топливный.
Старый #3   04.05.2014, 12:04
Тормозуха в норме
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #4   04.05.2014, 12:42
АКБ и ручник у меня моргали когда обгонная муфта накрылась на генераторе.
посмотри до турбины
сними патрубок после фильтра и перед турбиной и посмотри на просвет скорее всего прёт из сапуна.
если масло уходит быстро то скорее всего турбина.
это от пробега надо смотреть.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 04.05.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   04.05.2014, 18:43
ну пробег не известен, так как купил БУ на спидометре 130т
уровень масла не уходит (чуть чуть в пределах допустимого)
Добавлено через 3 часа 42 минуты
так нашёл причину дыма и плавающих оборотов, в интеркуллере дырка
Последний раз редактировалось Bekhard, 04.05.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
