Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Иван121 вне форума Иван121
Старый #1   02.05.2014, 21:44
По умолчанию не набирает обороты
День добрый. Проблема следующая. Когда долго едешь или жаркая погода при запуске двигателя может появиться ошибка и больше 1.5тыс об машина не набирает. Так же при езде при поддержании скорости ниже 3-х тыс оборотов машина начинает подергиваться как будто перебои с подачей топлива, и если долго так ехать опять же появляется ошибка и перестает набирать обороты. Но при разгоне и свыше трех-3.5 тыс оборотов едет нормально. При повторном запуске ошибка исчезает. Что это может быть?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   03.05.2014, 02:26
Сообщение от Иван121 Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Считать код ошибки и узнать.
Старый #3   03.05.2014, 16:57
по самодиагностике выходит 221 ошибка по положению дросселя. Где этот датчик находится и как это можно проверить и устранить?
Добавлено через 23 секунды
двиг 1.8
Последний раз редактировалось Иван121, 03.05.2014 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   03.05.2014, 22:47
Иван121, Скачивай нормальный мануал и читай, там все очень подробно. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #5   03.05.2014, 22:49
Не бывает такой ошибки. Если возможно - скинь видео самодиагностики от начала и до конца
Старый #6   03.05.2014, 23:30
опишу пока на словах, после запуска самодиагностики чек моргает 10 раз, затем 2 коротких перерыв 2 коротких перерыв 1 короткий и опять десять раз
Старый #7   04.05.2014, 00:11
Иван121, компом не пробовал опрашивать?
Старый #8   04.05.2014, 00:41
чек моргает 10 раз
Это равно нулю. Дело в проводке скорей всего.
Старый #9   04.05.2014, 08:30
компа поблизости нет, ближайший диагност через 130км. Как это нет ошибки 0221?? В проводке чего может быть дело?
кстати, когда горела 221 я снял разъем с дмрв ради эксперимента и он мне выда 0102 и 0221
Старый #10   04.05.2014, 12:38
http://www.primera-club.ru/f/engine-...i-p0221-p0223/
