10.08.2007, 09:49
Какое масло лить?
Поделитесь Вашим мнением..... Какое масло лить ? Залит Castrol 5W-30. Ранее заливалось 5W-40. Где то видел, слышал, что в "пожилые" двигатели лучше заливать масло погуще, т.е. получается 5W-40. Пробег 170 000. Двиг. QG15, кузов FB15 Nissan Sunny
12.08.2007, 10:40
Как это Вы опредилили, что 5w40 гуще, оно жиже! Лей 5w30 полусинтетику и не парься.
13.08.2007, 07:43
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 о С, г/см 3 0.849
Вязкость при 40 о С, сСт 72.8
Вязкость при 100 о С, сСт 11.9
Динамическая вязкость (CCS) при -30 о С, cП 6130
Вязкость при 150 о С
и скорости сдвига 10 6 с -1 (HTHS), сП 3,45
Индекс вязкости 160
Температура вспышки в закрытом тигле, о C 236
Температура застывания, о С (макс.) -45
Щелочное число, мг КОН/г 10.8
(Изменения с целью улучшения свойств продукта допускаются
SAE 5W-40
Плотность при 15 оС, г/см3 0,8515
Вязкость при 40 оС, сСт 79,0
Вязкость при 100 оС, сСт 13,2
Проворачиваемость (CCS)
при –30 °C (5W), сП 6100
Температура застывания, оС -48
Ето данные с сайтс Ну и с каких...... 5W40 жиже то стало????
10.01.2008, 22:06
хадо полусинтетику, оно с присадками всякими вроде ичего.
посмотри на сайтах.
до этого заливал шел-горит
22.01.2008, 21:09
многое еще зависит от температуры эксплуатации
вот тут все доступно описано
http://rimeks.ru/faq/oil/classification.htm
А у старых двигателей многое зависит от состояния цилиндров...
по-умолчанию - у двигателей с большим пробегом (более 150000) в цилиндрах выработка и типа надо лить масло с большей вязкостью чем на новом...
у самого пробег на GA15 235000км. летом лью 10W40, зимой 5W40
23.01.2008, 07:50
Спасибо, так оно у меня и получается, только на лето тоже 5W-40 заливаю.
28.01.2008, 22:34
первая цифра 5 или 10 означает вязкость, вторая 30 или 40 означает температуру замерзания масла...
у меня залито эссо 10w40 всю жизнь двигатель отъездил на этом масле 135 тыс км, проблем не знаю
30.01.2008, 03:03
Главное покупай масло у проверенного диллера и будет тебе счастье. А какое конкретно масло (марка, вязкость).... так это методом научного тыка, какое твоей мафынке понравиться (сколько на угар уходить будет, как работает - мягко, громко и т.д.) субъективных факторов много.
NISSAN делай сам.
