dakword вне форума dakword
Старый #1   29.04.2014, 20:09
По умолчанию Help Вода в Салоне!
проверив под ковриком водительского сиденья, заметил что пол немного мокрый, подняв обшивку, пришел в ужас увидев лужу воды . Уплотнитель хоть выжимай!!!.
Лобовое стекло было поменянное, грешил на него. Прошелся герметиком. На радостях все собрал, просушили, через некоторое время посетив мойку, обнаружил, что вода снова присутствует. Было принято решение разбирать переднюю панель дабы искать причину дальше.
И Ура!!! Найдено!
Вот собственно сама трубка,расположена на правой стойке, с водительской стороны.
И как оказалось она отошла от резинки какой-то!
Вот и собственно сама проблема.
Если у Кого есть схема шлангов/водостоков, буду Вам очень признателен!
сергуха вне форума сергуха
Старый #2   02.07.2014, 02:54
По умолчанию аналогичная проблема
У меня такая же проблема. По фоткам ничего не понял. Растолкуй по подробней пожалуйста.
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #3   03.07.2014, 08:27
Привет!
Сегодня утром очередной раз уловил запах зловония в салоне, решил найти причину. И нашел! И устранил, благо - проблема видимо детская, аналогичная как у автора топика, только со стороны переднего пассажира.
ПО какой- то причине дренажный шланг от люка до подкапотного пространства выпадывает из такой резиновой пробки с дырочкой, в которую вставлен, и льет всю дождевую и автомоечную воду (что прорвется сквозь уплотнения люка) в салон.
Вытащил пробку, вставил шланг обратно, утолщил трубку с помощью слоя изоленты, чтоб труднее обратно выскакивал, и все дела.
Вопрос бывалым как бы теперь под ковром просушить? Там хоть выжимай...
... Застревают не машины, а водители... (с)
L e X вне форума L e X
Старый #4   03.07.2014, 18:01
Сообщение от Змей® Посмотреть сообщение
Вопрос бывалым
бывалые отвечают - газеты накидай и меняй по намоканию (гламурнее конечно бумажные полотенца)) )
а вот вам с тс неплохо бы поПАдробнее рассказать где энтот долбаный шланг искать, а то та же хня
Старый #5   07.07.2014, 07:33
Сообщение от L e X Посмотреть сообщение
все просто: на стойке лобового стекла - накладка (что с водительской стороны, что с пассажирской - симметрично/одинаково) зацепляешь сверку пальцем (чуть продавив оббивку потолка, которая под накладку уходит. Одним движением дергаешь в направлении противоположной стойки/накладки, она и снимается, там всего 3-4 защелки, причем не те, которые с "зубом" на нерассщелкивание, а с "металлической пломбой/пружинкой" которая позволяет запросто обратно выскакивать, снимай сколь угодно раз - повредить сложно, если дергать в правильном направлении.
Сняв накладку открывается для полнейшего доступа - прозрачная трубочка, примерно 10 мм диаметром, прикрепленная полухомутами к кузову. Эта трубочка дренаж для воды, прорывающейся сквозь уплотнения люка (соответственно актуально только для комплектаций с люком, без люка - этих трубочек нет). Соответственно следуем руками и глазками вдоль трубки в сторону подкапотного пространства - приходим к тому самому заветному соединению, которое "хондрит" и лечим...
Как-то так...
газеты накидай
Я нагуглил способ "шикарнее" : " кошачий туалет, запирает влагу и запахи на замок... "
Последний раз редактировалось Змей®, 07.07.2014 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   09.07.2014, 01:02
кошачий туалет
наполнитель чтоль?
он мусорится, его потом с ковра Х выметешь
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #7   09.07.2014, 01:30
Змей®, есть ещё и слив конденсата из корпуса отопителя, после корявых рук тоже может течь в салон со всеми вытекающими
Старый #8   20.10.2014, 12:11
100nx,
а его где искать?
Creatorre вне форума Creatorre
Старый #9   28.11.2016, 15:07
Похоже такая же проблема. Обшивку стойки снял, шланг почти болтался. Вытащил на свою беду. А как его сейчас обратно вставить - надо разбирать всю приборку? - Как добраться до места? - может достаточно снять какую-то одну деталь?
Может кто-то помнит?
Update:
Нашел вроде решение тут на форуме что можно попробовать нарастить и пропихнуть в отверстие.
