29.04.2014, 00:55
Как этот узел называется
Соклановцы, доброй ночи.
Помогите понять что это за узел.
Полез менять масло в движке и увидел следы от масла.
Узел находится у коробки передач или является её частью.
Крышка крепится двумя болтами на 10. Под ней увидел часть шестерни, внутри картер сухой. Крышка внутри с резиновой прокладкой, очень хлипкая не похоже чтоб она служила запором от утечки масла. Плюс есть отверстие между корпусом и крышкой.
Зачем - не понимаю...
P.S.
И самое главное - что делать?)))
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
29.04.2014, 01:00
Нюхай - это трансмиссионка течет или Декстрон из АКПП? Скорее трансмиссионка из углового редуктора. Эта крышечка ничего не прикрывает. Под ней полость между АКПП и раздаткой. Там с обоих сторон сальники. Вот один какой-то потек.
29.04.2014, 01:04
Сообщение от Alex Puff
Спасибо, за оперативный ответ, там всего "капелька", но попробую понюхать.
А так чем грозит? Ремонт серьёзный по замене сальников?
29.04.2014, 01:08
Ну по объему - немаленький. Это придется разбирать всю морду, включая кардан, глушитель, подрамник передней подвески, лыжу двигателя. Потом надо снимать раздатку и менять уж сразу все сальники на ней и на выходе АКПП.
29.04.2014, 01:11
Пипец. Чего то начала сыпаться моя машинка...
Недавно заднюю подвеску с сайленблокам рамы заменил, сейчас рулевую рейку с ГУР заменил, ещё сальники приплывают(((
29.04.2014, 01:15
Пробег какой? Пока капельки висят - езди, только проверяй уровень масел. У меня больше 50 тысяч км уровень не падал при потеющей раздатке снизу. А потом упал...
29.04.2014, 01:17
170000 км., уровень в АКПП не падает, а если это раздатка - там не проверить вроде
29.04.2014, 01:22
Как не проверить? Пальцем. Или слить-померить объем-залить обратно.
Я примерно на таком пробеге сальники тож менял.
29.04.2014, 01:23
Ну-да, только как поймать момент)))
29.04.2014, 01:24
Не понял про момент...
