Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
28.04.2014, 19:58
Стук в передней подвеске
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Проезжая мелкие да и большие неровности а так же лежачих полицейских слышен стук в передней подвеске. Стук глухой, металический. На диагностике заменил задние сайлен блоки передних рычагов. Звук уменьшился но не исчез. Ломаю голову что еще может быть. Если кто сталкивался просьба описать ее решение. За ранее благодарен.
28.04.2014, 22:02
Какого года автомобиль? Покупал б/у?
29.04.2014, 12:29
Авто 2007 года, брал б/у
29.04.2014, 13:31
У меня такая же беда, глухой стук. Поднял пыльник передних стоек там сыровато особенно справа, стойки под замену, оттдуда этот звук т.к шаровые нормальные, да вечно грешные стойки стабилизатора тоже в поряде. Снимем посмотрим.
29.04.2014, 13:40
Сообщение от Tofux
Если передние амортизаторы еще не меняли, то надо заменить. На всех Кашкаях до 2008 года включительно были стучащие амортизаторы. Они стучали с новья. Хорошо работают, не текут, на стенде ничего плохого не видно - просто постукивают.
Многие меняют и живут счастливо и я в том числе (4 года ездил со стуками). Это детская болезнь.
Но, возможно, у тебя их уже заменили. Погляди, там номера не видно - какие стоят?
29.04.2014, 16:05
100% уверен что стоки не менялись. Шаровые менял, а на последняя диагностика показала что все в норме. Значит буду менять стоки передка. Спасибо за подсказку.
29.04.2014, 22:29
Вот номера стучащих нашел: SACHS - 54302-JD01A, 54303-JD01A
Эти точно надо выбрасывать. Они стучали с самого начала. И на тест-драйвах, и на свежекупленных. Манагеры на вопрос "что за ерунда" отвечали "такая особенность автомобиля".
> Nissan Qashqai
