08.08.2007, 18:10
Несколько проблем на P10
1. Сломали онтену, теперь либо не выдвигается полностью, а когда задвигается хрустит, если повыше поднять ваще не работает, вобщем вопрос как она снимается разбирается и ремонтируется ли вобще?
2. Свистит ремень гидроуселителя руля, когда руль до конца повернут. Ремень менял, что делать?
Ценю ваще внимание и ответы, Спасибо!
08.08.2007, 19:56
1.Блок антенны можно достать из багажного отделения.Там есть маленький люк. Хотя чтобы было проще,сними правую обшивку ,она на защелках.И увидишь блок. Снимешь и там уж видно будет че к чему.
2.У меня так же. Если до упора руль,то свист.Вроде это какой то перепускной клапан в насосе ГУРа звук издает...
Губит людей не пиво,губит людей вода!
09.08.2007, 00:06
antena
chtob snyat anteny nygno esche gaiky otkrytit(ona snarygi), esli davno ne snimalas i ne smazyvalas to sdelat eto bydet trydnovato , vozmogno pridetsa dage raspilivat.
dalee ,kak govoril Kum: snimaesh razem , vykrychivaesh vinty i dostaesh ves blok. razbiraesh ego i xoroshenko promyvaesh v benzine, zakladyvaesh smazky i sobiraesh obratno.
xvatit etogo ne na dolgo , moget na god( pognytii teleskop + stertye zybia na zubchatom remne) eto ne lechitsa - kupi novyu.
problemy s antenami iz-za gryazi ( ix nygno promyvat egegodno) ili iz-za rychek( ne pomogat ei vydvigatsa i zadvigatsa rykami).
09.08.2007, 00:16
тоже вопорос по антенее, сломали мне ее, купил новую, решил поменять, снял обшивку и пошел по проводу чтоб вытащить его из штекера и вставить новый, так и не дотянулся и куда он там уходит так и не понял! подскажите пожалуйста что еще снять чтоб дотянуться до конца провода?
09.08.2007, 00:44
Провод ты имеешь ввиду антенный? По которому идет сигнал? Если да,то он идет от магнитолы в право по торпеде,уходит в переднюю правую стойку,под пластиковую накладку, и дальше под обшивкой идет уже к багажнику,через заднюю правую стойку . Так на хэтче у меня.
09.08.2007, 01:30
Свистеть гур не должен, он должен гудеть при полностью вывернутых колесах чуьть более слышно чем в обычном режиме.
09.08.2007, 11:04
походу нужно новую антену искать, так как гайка та не раскручивается, а гидроуселитель как лечиться кто то знает, мне говорил знакомый что возможно где то подтекает, а свистит ремень а не сама гидравлика. Всем большое спасибо.
09.08.2007, 14:31
Всё откручивается.Берёшь хороший газовый ключ  .Обворачиваешь гайку чем нить,чтоб не по царапать.И крутишь по тихоньку.Окислилась она просто.Я сам так снимал.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
09.08.2007, 14:56
Про гайки.  Антенный провод крепится непосредственно к корпусу антены круглой гайкой. А крепёжную гайку самой антены для начала лучше WD полить. Сильно газовым ключём лучше не зажимать - она помоему латунная.
09.08.2007, 17:09
Сообщение от КUM
спасибо! теперь понял! не ту антенну купил либо провод надо наращивать!
