![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
25.04.2014, 12:41
акпп
После ДТП коробка встала в аварийный режим.Переключется только после разблокировки.ПРи перекключении в D опять блокируется. Что может быть,?
25.04.2014, 20:04
Видимо что то случилось при дтп
25.04.2014, 21:24
походу сигнала с тормоза нет
26.04.2014, 01:18
Mixxxa, Как это можно проверить/?Что смотреть и первую очередь,/?
26.04.2014, 14:12
Сообщение от axtaky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) После ДТП коробка встала в аварийный режим.Переключется только после разблокировки.ПРи перекключении в D опять блокируется. Что может быть,?
Что то не понятно, коробка в аварийный режим встаёт или кулиса не снимается со стопора. В положении D кулиса вообще не блокируется не при каких условиях. Это механически не возможно, а если по факту это происходит, значит разбирай консоль и смотри механизм переключения кулисы, вот и всё. Либо правильно опиши неисправность, а иначе не подсказать тебе ничего.
26.04.2014, 23:27
Диманарио, не совсем правильно описал ситуацию.Не снимается с P .Достала нервотрепка.
27.04.2014, 01:24
Стопсигналы горят все?
27.04.2014, 05:17
Сообщение от axtaky
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не совсем правильно описал ситуацию.Не снимается с P
Здесь уже про это писали( там связь с конечником теряется вроде бы)
27.04.2014, 11:21
XANT 086, Яне смог найти. поэтому изадал вопрос
27.04.2014, 16:09
Проверь тестером, что с обоих датчиков на педали тормоза меняется сигнал в нажатом и отжатом состоянии
При нажатой сигнал должен быть.
А вообще скачай из фака ESM и там AT.pdf страница AT-188
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
