07.08.2007, 16:52
Сломался мурано, отказывается ехать, помогите пожалуйста
nissan murano 2006 года, отьездил всего 5000 км и тут вдруг сломался. Куда только не возили его, никто не может понять в чём проблема.
Первое это то, что машина тяжело трогается с места, передачи вообще отказывается переключать, впечатление, что коробка находится в аварийном режиме. Разгоняется только до 60 км с бешенными оборотами по тахометру. При этом тяги абсолютно никакой нету. Диагностика показала ошибку 1715, специалист пояснил что неисправен датчик скорости, после его замены ошибка не исчезла, потом этот же спец выдвинул другую версию - нет связи коробки с двигателем, а как устранить эту неисправность никто тольком не знает, если в этом причина.
До этого были такие же глюки, но коротковременные, после чего машина нормально работала, а сейчас глюканула основательно.
Спецы, помогите пожалуйста, а то машина уже неделю стоит
07.08.2007, 16:55
А чего с гарантией?
Для начала контакты в шине почистить.
07.08.2007, 17:24
Не сильная проблема..поедет,сервис смени и всё будет нормуль.Пад воду ты же на нём не нырял или...?
07.08.2007, 20:12
Машину покупал в Нижнем Новгороде, а сам живу в Орле.
Поездил по автосервисам, никто не может разобраться, вообщем нету спецов, которые смогли конкретно сказать в чем проблема.
Езди даже к официальному дилеру, те вообще, как-будто первый раз машину видят. Сначала сказали, что надо заменить датчик скорости, купил новый датчик, не помогает. Сказали поменять масло в коробке, тоже не помогает.
Вот поеду завтра контакты в шине чистить.
А под воду никуда не нырял, машина практически новая.
07.08.2007, 21:16
Так чего с гарантией?Может на продавца наехать нужно?
07.08.2007, 22:01
вот это вообще "спецы" с головой поссорились ...они бы еще предложили колеса местами поменять
Действительно, а что с гарантией то? На крайняк, если в Орле с сервисом совсем полный тухляк, кмк нужно брать эвакуатор или автовоз и везти ее в москву к нормальным дилерам, где ее сделают. Потеря нескольких сотен бачинских, как мне кажется вполне стоит того гимора, который можно получить с такими "спецами" на месте
а вообще, уверен, в нормальном месте проблема решится за час - наверняка какая-то несложная поломка по факту окажется
Последний раз редактировалось big, 08.08.2007 в 09:53.
Причина: полегше
08.08.2007, 00:35
Это может быть отказ степ-мотора - и код ошибки может быть такой, и по симптомам похоже. Степ не разводит шкивы нормально. Хотя гадать бесполезно.
Одно могу сказать уверенно- замена жидкости ничего не даст.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых, даже если ты победил, то все равно идиот
08.08.2007, 10:35
По гарантии -эвакуатор бесплатно.
женщины-ангелы…но когда им обламывают крылья, приходится летать на метле
08.08.2007, 16:35
Сообщение от Муранчик
Извини Я не спец. и даже не мужчина, который хоть как то понимает, но у меня было все так же. Небось гнал до этого до максимума. Но по сути, Я то же обращалась везде, в результате приняла решение, что легче ее заменить, чем чинить без гарантиии. А скажи у тебя ведь новая машина она разве не на гарантии?
08.08.2007, 17:35
 ВСЕМ!!! ДАЁШЬ ГАРАНТИЮ и НИЧЕГО ПОКУПАТЬ НЕ НАДО!!! ВСЁ БЕСПЛАТНО на ентом годе выпуска.
> Nissan Murano
