				24.04.2014, 06:38
Турбина?
		День добрый! Уважаемые кто сталкивался с такой проблемой....  Вообщем при запуске двигателя турбина моментально перекрывает выхлоп . Проверили блок управления труб иной в норме, проверили магистраль в норме. А если магистраль турбины отсоединяешь то двигатель запускается.  Подскажите а что за х....
				25.04.2014, 10:01
		 PAFSIB,
Клапан регулирования давления наддува посмотри. Если лицом к машине стоять то справа сверу находится на нём три шланга вакуумного разряжения одеты. Посмотри вообще вакуумную систему на целостность. При каких обстоятельствах появилась неисправность?
				25.04.2014, 13:16
			Сообщение от Диманарио
 И правильно они одеты (согласно схемы)
				28.04.2014, 06:23
		 А ситуация такая, просто двигался по трассе и автомобиль заглох. Симптомов не было до этого не каких. Заводился, тянул все хорошо. Сканеры не чего не показали. заводится и тутже глохнет. Дядя Вася говорит что проблема с турбиной якобы лопатки перекрыты по пречине погнутой тяги привода лопатками от вакуумника. говорят и такое бывает хотя похоже на развод.
				28.04.2014, 10:27
			Сообщение от PAFSIB
 Ну не знаю, проверить конечно стоит, надо пробовать все версии, но чего-то как-то сомнительно звучит, хотя всякое бывает в жизни.
				28.04.2014, 13:25
 Вот и мне кажется, что сомнительно. Нет ремонтной базы у  нас в Сибе нет.
				28.04.2014, 16:35
			Сообщение от PAFSIB
 У дяди Васи мозги погнуты.Попроси его чтоб он это обьяснил
				29.04.2014, 09:31
			Сообщение от PAFSIB
  Может диагноз не верный? Теме уже 5 дней, а народу сказать нечего. Может не в турбине вовсе дело, а например бонально в заслонке или её неправильной работе. ( Ну как вариант). Просто не совсем понятен термин перекрывает выхлоп. Тем более, что шланг с турбины скидываешь и дв-ль запускается. В этот момент у дяди Васи что, тяга выпрямляется вдруг? Какие то несрастухи, нет логического объяснения, а оно должно быть.
				29.04.2014, 15:45
 На Нисане турбину не смотрел.а вот на Галанте вскрывать приходилось из за не срабатывания вакумника.там тонкая резинка и в ней образовалась трещинка и не хватало давления для втягивания этой заслонки я развальцовывал  этот датчик прикручивал резиновую прокладку к тяги и обратно завальцовывал и всё срабатывало.Но это было в 90х годах сейчас всё в магазине можно купить
				30.04.2014, 12:17
		 Посмотри/почисти/поменяй датчик ДМРВ.
Посмотри/почисти разъем датчика управления турбой за решеткой радиатора слева.
проблема с турбой как правило не случаются моментально,звуки должны были быть,погнутая лопатка фантастика кэшн ИМХО
				Последний раз редактировалось barakudda, 30.04.2014 в 12:21.
