23.04.2014, 19:19
медленно набирает скорость примера Р11
всем привет у меня такой вопрос автомобиль медленно набирает скорость на всех режимах езды. Обороты на тахометре растут так же плавно как и на спидометре. Уже второй такой двигатель и причина одна и таже. Двигатель впоряде проверено, масло не ест не дымит обороты на холостых держит в норму не дергается, провалов при езде нет. Вот только при нажатии на рычаг газа рукой резко в начале небольшое поддергивание, а потом все нормально. Целиком менял двигатель со всеми датчиками и инжектором, все навесное и датчики шли с этим двигателем, со старого только поставил трамблер, провода на свечи, ДМРВ и больше ничего. Коробка автомат, двигатель SR 18, поменял сетку и бензонасос в баке, бензиновый поменял и все остальные расходники. Двигатель менял не из за этой причины, предыдуший мне запороли пробили поддон, но и на предыдущем была такая же херня спецы помогайте. Такое ощущение что на холодную маленько получше едит , но всеравно не очень. Заводится нормально. Чек не горит. Автомобиль ниссан примера Р11, инжектор 1996 г.в.
24.04.2014, 17:31
А что с давлением в рампе?
25.04.2014, 01:19
trueno199, замеряй давление топлива, на нейтрали обороты набирает быстро? выхлопная чистая - каталики выбиты? ДМРВ проверь
25.04.2014, 19:51
бензонасос менял рампа после замены двигателя и форсунки другие ставил в комплекте, катализатор не смотрел, дмрв проверял в норме, на ходу при резком нажатии на педаль срабатывает кикдаун и включается на 1 ступень пониженной но тяги нет мычит медленно набирает скорость еще резче газанеш переключится через одну на пониженную обороты поднимутся и тогда автомобиль начинает резко набирать скорость, если плавно жать на газ до мычания тогда автомобиль маленько по лучше набирает скорость, только появляется мычание или рычание автомобиль как будто кто то тормозит чуть скинеш и опять идет плавный набор уже заметил. двигатель и все навесное поменял со старого поставил трамблер, бронепровода, стартер и все остальное все другое а эффект, что на том двигле, что на этом. Мужики где копать? Если бы был каталик то на пониженной через одну автомобиль не набирал бы скорость там и обороты выше и выхлоп по сильней. Я думаю а может быть трамблер то каким образом он может так себя вести, либо то чего я еще не знаю помогайте может и я чем помогу кое какой опыт имею, а вот здесь не могу понять.
25.04.2014, 23:21
25.04.2014, 23:31
trueno199, а чего ты хочешь от гидравлики-четырехступки в спарке с "верховым" мотором? Они так и ездят, это норм, тут с мехой не ровняй, эти заведомее тупее ездят.
26.04.2014, 16:19
я сравнивал с блюбердом коробка автомат так там тяга лучше чем у моей, Зачем мерить давление если поменял бензонасос а разницы не почувствовал, лечше бы не менял только деньги впалил, что еще может быть?
26.04.2014, 17:45
trueno199, на нейтрали обороты набирает быстро? сделай замер хоть примерный с 0 до 100 чтоб хоть было с чем сравнивать.
Сообщение от trueno199
так может оба мертвые!? сетка может грязная или фильтр...
свечи выкрути и фотку или описание сюда.
выхлоп проверяй! катализаторы если не выбиты еще так выбей или разбери и удостоверься на 100% что там чисто.
26.04.2014, 18:03
trueno199, Давление, кроме артериального , измеряется манометром. Через тройник перед рампой.
Добавлено через 56 секунд
Насос может и жив, а вот редукционник может не очень.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.04.2014 в 18:03.
27.04.2014, 13:52
на нейтрали набирает нормально до отсечки, проверю давление отпишусь. фильтра и сетки все менял, свечи тоже но результат такой же.
