kedos вне форума kedos
Старый #1   23.04.2014, 17:26
По умолчанию Загорелся чек на двигатель!!!!
A malfunction may have occurred in the engine control system. Although there is a remote chance of immedlate breakdown,avold driving at high speed and go to a nissan dealer for the system to be checked as soon as possible. Кто сталкивался подсскажите
Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #2   23.04.2014, 18:24
kedos, К диллеру посылает
промт в помощь: "Сбой, возможно, произошел в системе управления двигателем. Хотя есть удаленный шанс immedlate расстройства, avold двигающийся на высокой скорости, и пойдите к дилеру ниссана для системы, которая будет проверена как можно скорее".
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #3   23.04.2014, 19:15
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
БЕЗ ПАНИКИ!Я уже 4й год ездю со знаменитой 77 ошибкой(опережение впрыска,загорается на прогретом двигателе на оборотах ниже 1500)...Ниче едет покуда..хотя к ремонту готов-вот ужо 4й год готов...В прошлом годе даж в Англию к дочери съездил без проблем...
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Старый #4   24.04.2014, 05:57
вчера сбросил... пока не загорался..... чек выдал 10 длинных 4 коротких 2 коротких 10коротких
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #5   24.04.2014, 08:48
Сообщение от kedos Посмотреть сообщение
В мануале только вижу 10 длинных 2 коротких (код 1002) - функционирование топливной системы. А вообще тема уже есть. Капай там.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #6   26.04.2014, 12:01
как сбросил так больше и не загорался чек, мож бенза плохая была
Goldi вне форума Goldi
Старый #7   26.04.2014, 13:26
Десять это ноль...
Nissan P0420 : Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1
Possible causes
- Three way catalyst converter Bank 1
- Exhaust tube
- Intake air leaks
- Fuel injectors may be faulty
- Fuel injector leaks
- Spark plugs may be faulty
- Improper ignition timing
- Engine Control Module (ECM)
Notes
As the*Nissan P0420 code description implies the Nissan P0420 code means that the vehicle’s control module has detected that the three-way catalytic converter is not working properly (is not as efficient as the factory is expecting). Replacing the oxygen (O2) sensors may sometimes fix the code, but in most cases the catalytic convert needs to be replaced to fix the problem. If the P0420 code is combined with other codes, try fixing the other codes first.
т.е. катализатор или одна из лямбд
Старый #8   26.04.2014, 13:46
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Десять это ноль...
В режиме самодиагностики, когда перемыкаешь контакты и по моргающему чеку считаешь, то 10 длинных и два коротких это код 1002. Если я правильно мануалом пользуюсь. Но все равно есть тема, нечего здесь обсуждать это. Модераторы, вы где
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   26.04.2014, 14:41
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Модераторы, вы где
Тута мы)))
Закрыто.
