21.04.2014, 19:44
Необычная проблема с оборотами при движении
Машина - Nissan 2002 ДЗ механическая
Падают обороты при движении.
Суть проблемы:
Включаю первую, разгоняюсь, выжимаю сцепление обороты резко падают
до первого деления, затем выходят на норм 700-750 об. (т.е. машина как бы пытается заглохнуть).
Дальше включаю вторую разгоняюсь - все аналогично. Дальше все так же.
Если при переключении разгоняюсь на передаче затем выжимаю сцепление, выключаю передачу т.е. вкл. нейтраль обороты сразу опускаются на норм и не проваливаются.
На холостом ходу(стоя на месте) все нормально -
обороты держатся норм. Если газануть возвращаются в норм сразу.
Что делал: чистил ДУ, поменял РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, свечи, была замена цепи и еже с ней, Консалт - все датчики в норме - адаптировал ДЗ сто раз и все равно проблема есть.
Поиском пользовался и не раз. Нашел схожую тему но решения нет. Может кто сталкивался и решил.
Заранее спасибо!
21.04.2014, 19:58
zerla, В этих темах смотрели? Раз. Два.
Там и нужно было задавать вопрос.Привет Российскому Крыму.
Дорогу осилит идущий !!!
21.04.2014, 20:05
А бензонасос с фильтром ? Обратка есть ?
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
22.04.2014, 00:46
Сообщение от Pe4nic
 Обратка есть ?
На дорестайлах она не может не есть)))
zerla, рекомендую проверить КХХ на предмет пробоя прокладки и отписаться в подобной теме.
