06.08.2007, 15:35
Родная сигналка на мурзике (америкос)
Уважаемые господа помогите разобраться с сигналкой а именно Второй пульт не работает сигнал есть лампочка на панели мигает а сигналка не работает Очень умный мастер сказал что якобы пульт не рарегестрирован на мозгах машины я думаю это бред а может и нет братцы помогите разобраться
07.08.2007, 21:25
Может нет сигналки то?ЦЗ + иммобилазер у меня на российской.Открывается кнопкой на ключе.
07.08.2007, 22:26
Сообщение от аристо
чё-то не пойму, хотя бы цз реагирует на втрой пульт ?
примитивно хотя бы батарейку поменять. а так любой, пульт при наличии оригинального можно прошить
08.08.2007, 18:59
Родной сигналки нету - там только имобирайзер. Вторая кнопка - сигнал тревоги. Нажми ее и подержи пол сек.
13.08.2007, 09:23
А сигналки может и нет Вы правы ц замок но пульт на котором нарисован 4-й кнопкой капот не работает А как вообще регестрировать пульт подскажите пожалуйста??
13.08.2007, 09:26
И сигнал тревоги держал и батарейку поменял но что-то не фурычит
13.08.2007, 12:39
Регистрируют официалы "Консультом"
13.08.2007, 12:58
А как нибудь поближе а то Москва -500клм
13.08.2007, 13:40
Сообщение от аристо
вэлкам в Москоу
13.08.2007, 20:32
Брелки прописываются так: Сесть в авто и закрыть двери и заблокировать кнопкой на двери. Потом вставить\вытащить ключ в замок зажигания 6 раз в течение десяти секунд. Поворотники должны моргнуть .После вставить ключ и повернуть в положение Асс. далее нажимать кнопку на брелке -поворотники моргнут.Далее разблокировать\заблокировать замки кнопкой на двери и жмакать следующий брелок(Максимум- пять брелков). Потом открыть дверь-это выход из режима программирования. Потом проверить работу. Сигналка есть- дудит клаксоном. Успехов
> Nissan Murano
