Graf4x4 вне форума Graf4x4
Старый #1   05.08.2007, 00:39
По умолчанию Вибрация. Что делать?
Парни!
на Икстрейле при нажатии на педаль тормоза в режиме драйв (например, остановился на светофоре) по всей машине идет вибрация.
При движении все ок, при стоянке на нейтрале и паркинге тоже, но как только останавливаешься на драйве, колбасит. Колбасит сильно.
Кто сталкивался? Что это такое?
Спасибо
PS 2.5 литра, атомат, 2005 год, 40 000 пробег
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #2   07.08.2007, 01:13
Колбасит АКПП
Смотря как колбасит Чуть-чуть колбасить должно - особенно когда АКПП по пробкам прогреется... Но если СИЛЬНО колбасит - это плохо...
Я точно не уверен, но озаботился бы проверкой радиатора АКПП, - она нормально охлаждается? Уровень жидкости в АКПП - нормальный?
secondstar вне форума secondstar
Старый #3   07.08.2007, 07:08
Если колбасит при торможении - гнутые тормозные диски. И не говори, что ты их кувалдой не бил. Достаточно тормозить много и часто, а потом в лужу въехать. Металл поведет и будет расколбас.
Alexander_& вне форума Alexander_&
Старый #4   07.08.2007, 10:57
Это снепривычки. Если обороты ХХ при этом не падают ниже 550, то забудь. Привыкнешь.
Leopold2006 вне форума Leopold2006
Старый #5   08.08.2007, 14:43
У меня абсолютно та же фигня. Особенно при включенном кондее (если выключить - вибрация меньше). Мне после Максимы было очень непривычно. Особенно то, что видно, как крышка капота при этом трясется. Я забил - видимо это такой конструктив у всех Х-Трейлов.
Александр К вне форума Александр К
Старый #6   02.11.2007, 16:48
По умолчанию Дерганье и вибрация
Здравствуйте.
А/М Ниссан Х-Трейл 2005 бензин 2,0л (двигатель QR-20),АКПП, пробег 58000км, обсл у офиц диллеров, гарантия до мая 2008г.
После последнего ТО-60 + промывка инжекторов + мытье двиг, появилась сильная вибрация двигателя после резкого торможения, и при переключении рычага в N или Р вибрация заметно уменьшалась и постепенно исчезала.После разгона при движении накатом, ощущались еле заметные толчки...
Свеча в 4-ом цилиндре была черная -бархатистый нагар (свечи платинов- новые 1 тыс.км). на юбках остальных (по ободку) - черный бархатистый нагар.
После повторного обращения в Х-Сервис сказали, что Блок ДЗ не встает в заданные пределы регулировок и будет замена по гарантии.
Кроме того, и пожалуй более важное, сказали, что эксперт Х-Сервиса предполагает, что происходит зависание клапана в 4-ом цилиндре - якобы результат езды на некачественном бензине и ремонт ГБЦ уже за мой счет(Разводилово!!!)
-Измерил компрессию - в 1 и 4(в кот. свеча наиболее закопченая) по 14,1 кГ/см2, во 2 и 3 по 13,8..9 , т.е. примерно одинакова,
-измерил зазор в свечах вместо 0,9 был примерно 1,0мм, вывел в 1,2,3 по 0,9 в 4-ом 0,85мм - обороты немного подросли с 700(750)об/мин стали примерно 850(900), хотя после длительной езды примерно те же,
- перекинул катушки на другие цилиндры (предварительно пометил) эффект был нулевой,
-отключал систему отвода паров - то же,
-Оказалось, что у этого аппарата нет ни регулятора давления на рампе, ни обратки (на мой взгляд оч. большой минус по конструктиву),
-Пробовал менять местами форсунки - то же, но пока не смотрел свечи,
Как то в субботу-воскресение - ездил за город, проехал примерно 200км и местами до 120км/ч, , но на обратном пути и утром дергания как не бывало, потом вечером в пробках опять задергалась.
Прошла неделя, другая:
- заменили по гарантии блок ДЗ - эффект нулевой,
стоимость с работой - 35 000 руб (их проблем),
- официально измерена компрессия по 11,8 кГ/см2, в каждом горшке (Компрессометр, конечно же,- не аттестованый, предохранитель бензо-насоса не вынимался, залили все бензином, и к тому же, за мои 1215 руб - мелочь), и после этого продолжают утверждать, что клапан зависает...
-Попытался с диагностом посмотреть импульсы поступающие на катушку, но допустил промах- не попросил показать в сравнении с другими цилиндрами,
-Попросил показать что выдает генератор - показали какую-то фоновую синусоиду из рваных импульсов (на вскидку помню из опыта ремонта наших машин - что такое бывает при пробитых вентилях в выпрямителе или обрыве стартерной обмотки, и при этом, либо слишком большой ток зарядки и выкипание электролита - при недостаточной зарядке АКБ, либо недостаточный ток, опять-таки недозаряжается АКБ),
- Приехал к знакомому, сняли с его Ауди АКБ и поставили на мой Х-Тррр, первоначальное ощущение, что лучше, но после пары светофоров, опять задергалась...
-Проверил плотность электролита в своем АКБ - всплывали по 2-3 первых поплавка (контрольный 5-тый)
-поставил на пару часов на подзарядку, плотность поднялась до всплытия 4-го, при этом старался выравнивать плотность по банкам. После этого еле заметное улучшение..
В очередные выходные опять ездил за город пробежал те-же 200 км, заправился специально не на GF(после которой я якобы замечал улучшение), а на ЛУКойле 95 экто, на котором у меня так же была неравномерная работа ДВС, и вот езжу 6-ой день и хотя бы раз затроила. Специально торможу в разных режимах, и с коробкой и на N, все хорошо.
Так что теперь все примерно стыкуется:
-Отзывы Nissana по Х-Тр вып 2005г по блоку зарядки АКБ (казалась смешная причина для отзыва), но мой не попадает узнавал в НиссанМоторсРоссия(НМР) и получил официальный ответ,
-Глюк появился после помывки ДВС во время ТО на Сервисе,
-При частично разряженном АКБ существенная часть энергии генератора идет на его зарядку, поэтому при сбросе оборотов до Х.Х. его энергии не хватает на поддержание нормальной работы ДВС, да еще и электрический привод доворота распред валов.
Я не утверждаю, что и у Вас та-же байда, но проверить не помешает. Успехов.
Alex@
Kimura вне форума Kimura
Старый #7   04.11.2007, 22:56
Браза а ты не пробовал компьютер подключить на фирменой Сто и не париться с дебилами механиками из придорожных кафе-заправок ? На мой взгляд это может глючить любой из датчиков питания или косяк в клапане который выравнивает волнообразное давление бензонасоса в системе впрыска. Или к примеру смерть второго бензонасоса. К зажиганию и питанию электричеством - -это имеетт весьма опосродованное отношение.... Ищи в датчиках или системе питания.
Старый #8   05.11.2007, 09:33
Полагаю с авто НИЧЕГО не случилось. Это одно из трех:
-чисто субъективное восприятие работы двигателя после чистки форсунок;
-плохой бензин;
-последствия мойки ДВС (перед которой нас всех предупреждают о возможных негативах).
Из того, что сделал уважаемый тезка ничего не дало положительного эффекта, кроме смены бензозаправки и прошедшего времени на проветривание (сушку) подкапотного простраства.
alexrus1 вне форума alexrus1
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail Black 2.0 AT T30 Sport *303**177
Старый #9   26.12.2007, 23:10
У мя тоже идёт калбпсня, но это не до конца прогретой машине. В смысле - движка иногда начинает "троить" и идут дёрганья в режиме "драйв".
После прогрева - всё исчезает... Только если останавливаешься в горку или с горки - иногда появляется "колбасня"...
Мегатрейл вне форума Мегатрейл
Старый #10   28.12.2007, 15:58
2 Александр К, а зачем было форсунки мыть-я так и не понял, неужто для профилактики хорошую машину раскурочил?
Почему я пристегиваюсь, нетонирую стекла и покупаю резину "зе бест" по сезону? Я профессионал! ;)
Последний раз редактировалось Мегатрейл, 28.12.2007 в 15:59. Причина: ошибка
