03.08.2007, 08:38
Менял масло в двигателе....
Менял масло в двигателе первый раз и случайно слил с коробки автомат, хорошо, что в ведро сливал. Залил обратно. И в двигателе потом соотвественно поменял. Теперь коробка как-то странно работает. Когда включаешь R или D идет вибрация, незначительная, но явно сильнее чем раньше. Двигатель стал работать громче.
Хочу сделать диагностику ,но не знаю с чего начать. Двиг проверять сначала или коробку
03.08.2007, 08:44
Ведро то чистое было? можно было б поменять на свежеее.....масло
03.08.2007, 08:50
Масло было свежее, месяц назад меняли. Ведро не очень чисто, на дне были остатки старого масла в небольшом количестве, и я через лейку с сеточкой заливал, думаю на 7 литров не должно заметно быть, хотя не знаю может и правда надо было новое залить. На щупе смотрю вроде абсолютно светлое.
Не знаю что думать. Может защиту погнул когда масло менял и прикрутилась криво
03.08.2007, 11:30
Блин! В автомат налил грязи. Ну ты чего? Зачем? Масла полно в магазинах в автомат. ATF небось? Красное?
Меняй нафик  И уровень проверь
03.08.2007, 11:38
Да, Красное
Уровень проверял, нормальный. У меня литр был еще ,доливал
03.08.2007, 11:41
А промыть ее нельзя никак?
03.08.2007, 11:42
Там помоему два уровня. Холодный и горячий. Точно нормально?
Вообще конечно странно. Ну слил масло, ну залил опять. Ниче страшного
03.08.2007, 11:43
Помыть коробку не выйдет. Даже слить полностью не выйдет старое масло. Оно останется в гидротрансформаторе.
03.08.2007, 12:30
Я бы в сервис на диагностику сгонял. А то накроется коробка и ремонт будет очень хорошо стоить.
04.08.2007, 05:22
Снуп +1
имхо новое масло залить,поездить ,слить его,и еще раз залить новое....так хоть промоешь слегка...ремонт коробки недешевое удовольствие....
